11 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов для Владимирской области
Производство несущих каркасов павильонов для коммерческой и промышленной застройки
Компания выполняет изготовление стальных несущих металлоконструкций централизованном производстве. Мы не осуществляем монтажные работы на месте. Готовые комплекты отгружаются транспортными компаниями в ваш регион. Основой являются замкнутые профильные трубы. Конструкции обеспечивают пространственную жесткость. Строгое соблюдение допусков геометрии гарантируется. Оборудование позволяет сваривать элементы с высокой точностью. Применяем полуавтоматическую сварку в среде защитных газов.
Современные павильоны требуют надежного основания для обшивки сэндвич-панелями. Каркас проектируется с учетом нагрузки на несущие стены. Профильная труба прямоугольного и квадратного сечения используется как основной элемент. Марки стали выбираются согласно эксплуатационным требованиям климата. Влагостойкая защита продлевает срок службы. Узлы соединения выполнены методом сварки или болтовыми фланцевыми креплениями. Для дальних перевозок используются крупноузловые модули. Оптимальные габариты обеспечивают погрузку в еврофуру. Технологические отверстия предусматриваются под коммуникации. Закладные детали интегрируются в конструкцию заранее. Это исключает сверление после монтажа. Дробеструйная очистка убирает окалину перед нанесением краски. Полиуретановые эмали покрывают поверхность в цветах RAL.
  • Сечение профильной трубы от 60х60 до 120х120 мм.
  • Толщина стенки трубы от 3 до 6 мм.
  • Сталь марок Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003.
  • Защита цинконаполненными грунтами типа ВЛ-02.
Оптимизация затрат достигается за счет отсутствия содержания локальных монтажных бригад. Вы платите только за качественный продукт и доставку. Контроль качества осуществляется на всех этапах цехового производства. Точность сварки не зависит от условий климата на объекте. Логистика согласуется с графиком стройки. Для предприятий региона Владимирской область это снижает риски простоя. Мы предлагаем отгрузку готовых комплектов. Отсутствие ошибок при сборке на объекте гарантируется. Допуски геометрии контролируются на заводе. Использование высокопрочных болтов позволяет выполнять сборку силами заказчика. Это снижает стоимость работ. Промышленный стандарт обеспечивает долговечность. Антикоррозийная защита рассчитана на длительный срок эксплуатации.
Конструкции востребованы в торговой и промышленной инфраструктуре. Торговые точки, кафе и павильоны часто располагаются в промышленных зонах. Выставочные стенды требуют быстрой сборки. Посты охраны и КПП нуждаются в жестком основании. Остановочные комплексы эксплуатируются под открытым небом. Предприятия города Владимир используют каркасы для бытовых помещений. В Муроме строятся логистические объекты. Торговый бизнес города Ковров также нуждается в павильонах. Доставка осуществляется по всей Владимирской области. Готовые комплекты позволяют начать работу сразу после прибытия.
  • Торговые точки на рынках и в торговых центрах.
  • Посты КПП на промышленных предприятиях.
  • Остановочные комплексы общественного транспорта.
  • Выставочные стенды временных сооружений.
Материал профильной трубы Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Размер сечения 60х60 мм - 120х120 мм
Толщина стенки 3 мм - 6 мм
Тип сварки Полуавтомат в среде защитных газов
Антикоррозийная защита Дробеструйная очистка, ВЛ-02, ПУ-эмаль RAL
Логистический модуль До 13,6 м (длина), до 2,45 м (ширина)
Закладные детали для козырьков и рекламных конструкций поставляются в комплекте. Проектирование выполняется с учетом нагрузок. Инженерный расчет гарантирует безопасность. Доставка производится транспортным средством. Погрузка осуществляется силами завода. Приемка груза проводится на складе заказчика. Гарантия на изделие предоставляется в соответствии с условиями договора.
