23 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов для Ярославской области
Производство и поставка несущих металлоконструкций для павильонных сооружений
Наши производственные мощности обеспечивают изготовление несущих каркасов любой сложности. Мы не осуществляем монтаж на объекте, а работаем по схеме полного технологического цикла на заводе с последующей логистикой. Клиентам из Ярославской области отгружаются готовые комплекты конструкций, прошедшие все этапы подготовки поверхности.
Основа металлоконструкции формируется из замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Выбор сечения варьируется от 60х60 мм до 120х120 мм в зависимости от нагрузочных расчетов. Стенки труб имеют толщину в диапазоне от 3 до 6 мм. Используются стали марок Ст3 и 09Г2С, соответствующие требованиям ГОСТ 30245-2003.
  • Сварные швы: выполняются полуавтоматической сваркой в среде защитных газов. Обеспечивается глубина проплавления и отсутствие дефектов.
  • Допуски геометрии: строго контролируются для исключения перекосов при последующей установке обшивки.
  • Обеспечиваемые параметры: точный шаг стоек под сэндвич-панели, композитные кассеты (АКП) или остекление.
  • Сборные узлы: для логистической оптимизации применяются болтовые соединения.
В конструкцию могут интегрироваться закладные детали для навески рекламных фризов, установки рольставней или крепления козырьков. Также предусматриваются технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Централизация производства позволяет применять более дорогое и точное оборудование для обработки металла, что недостижимо для локальных малых цехов. Отгрузка в регион Ярославская область осуществляется специализированным транспортом, минимизирующим риски механических повреждений. Заказчик получает готовые к монтажу узлы, что сокращает время простоя на объекте.
  • Логистическая оптимизация: размеры модулей адаптируются под стандартные еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
  • Контроль качества: дробеструйная очистка и многослойное покрытие наносятся заводским способом.
  • Экономическая эффективность: отсутствие лишних затрат на выездные бригады на этапе сварки.
  • Соблюдение сроков: отлаженная система отгрузки в промышленные узлы региона.
Несущие каркасы используются для строительства торговых точек, кафе, выставочных стендов, пунктов охраны (КПП) и остановочных комплексов. Продукция востребована промышленными предприятиями и муниципальными структурами, располагающимися в крупных населенных пунктах области.
  • Город Ярославль: размещение павильонов на территории логистических терминалов и торговых центров.
  • Город Рыбинск: оборудование производственных площадок и постов безопасности.
  • Город Углич: строительство вспомогательных сооружений и торговых павильонов.
  • Город Тутаев: монтаж ограждающих конструкций на объектах нефтегазовой инфраструктуры.
Параметр Значение Примечание
Материал каркаса Профильные трубы ГОСТ 30245-2003
Марка стали Ст3, 09Г2С Высокая пространственная жесткость
Сечение труб 60х60 - 120х120 мм Зависит от проекта
Толщина стенки 3 - 6 мм По расчету нагрузок
Способ соединения Сварка / Болты Полуавтомат или фланцы
Тип покрытия Антикоррозийная защита Цинконаполненный грунт + эмаль
Цвет покрытия RAL По каталогу заказчика
Габариты отгрузки До 13,6 м Еврофурный транспорт
Наличие опциональных элементов (закладные, технологические отверстия) согласовывается на стадии проектирования. Обеспечивается точное соответствие чертежам.
Отгрузка осуществляется транспортными компаниями, работающими в регионе Ярославская область. Комплектные поставки исключают необходимость дополнительных затрат на доставку материалов на завод.
