12 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов Ивановская область
Металлоконструкции несущего типа для павильонных сооружений
Операции по производству металлокаркасов осуществляются на специализированном промышленном предприятии. Продукция предназначена для последующей сборки на объектах заказчика. Мы не производим монтаж конструкций на территории клиентской площадки, а реализуем готовые комплекты.
Проектирование и изготовление основываются на жестком контроле геометрических параметров несущих элементов. Основной материал - замкнутые профильные трубы. Сварка производится с использованием защитной газовой среды для обеспечения качества швов.
Конструкция обеспечивает высокую пространственную жесткость при минимальной весовой нагрузке на фундамент. Это позволяет транспортировать узлы на значительные расстояния без потери свойств металла.
  • Профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Базовые размеры от 60х60 до 120х120 мм.
  • Толщина стенки элемента конструкции варьируется в диапазоне от 3 до 6 мм. Выбор сечения зависит от расчетной снеговой и ветровой нагрузки.
  • Используемая сталь соответствует стандартам ГОСТ 30245-2003. Применяются марки Ст3 для обычных нагрузок и 09Г2С для ответственных узлов.
  • Шаг стоек проектируется с учетом последующей обшивки сэндвич-панелями, кассетными фасадами АКП или установки стеклянных конструкций.
  • Допуски геометрии жестко контролируются, что исключает перекосы при монтаже фасадных элементов.
  • В каркас интегрируются закладные детали. Это закладные для крепления рекламных фризов, коробов рольставней, навесных козырьков.
  • Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций формируются на заводе.
  • Для доставки в удаленные регионы применяются сборно-разборные конструкции. Крепление выполняется на высокопрочных болтовых соединениях.
  • Используются фланцевые и фасоночные узлы, обеспечивающие надежность стыковки на площадке без сварки.
Заказ на изготовление с последующей доставкой выгоден при реализации федеральных и региональных проектов. Это обусловлено централизацией процессов и снижением рисков, связанных с кустарным производством. Мы контролируем каждый этап: от резки металла до финишного окрашивания.
Отказ от услуг по монтажу на нашей стороне позволяет заказчику самостоятельно выбирать монтажные бригады или использовать штатных специалистов. Это дает гибкость в управлении сроками и бюджетом строительства на месте.
  • Промышленная сварка полуавтоматами обеспечивает стабильность свойств металла в зоне шва.
  • Дробеструйная очистка металла на заводе гарантирует адгезию лакокрасочного покрытия.
  • Нанесение многослойной защиты продлевает срок службы каркаса. Включает цинконаполненные грунты и эмали.
  • Применение эпоксидных грунтов или грунтов ВЛ-02 обеспечивает высокую коррозионную стойкость.
  • Окрашивание в цвета RAL выполняется с соблюдением технологического регламента.
  • Габариты модулей оптимизированы под логистику стандартными фурами. Длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м.
  • Снижение стоимости за счет оптимизации раскроя металла на крупных мощностях.
  • Отсутствие простоев на объекте за счет поставок комплектов, готовых к сборке.
Изделия применяются для строительства временных и постоянных построек общественного и коммерческого назначения. Продукция адаптирована для суровых климатических условий и промышленного использования.
Регулярная отгрузка производится в промышленные центры региона Ивановская область. Логистические цепочки построены с учетом особенностей дорожной инфраструктуры.
Каркасы активно востребованы для объектов в крупных городах области:
  • Иваново. Строительство торгово-развлекательных павильонов и пунктов выдачи заказов.
  • Шуя. Обустройство складских комплексов и технических зон на промышленных предприятиях.
  • Тейково. Установка остановочных комплексов и КПП на логистических хабах.
  • Кинешма. Монтаж временных кафе и киосков для общественных мероприятий.
Направление деятельности охватывает следующие типы объектов:
  • Торговые точки на периодических ярмарках.
  • Кафе и зоны общественного питания в общественных пространствах.
  • Выставочные стенды для промышленных выставок.
  • КПП и пропускные пункты для промышленных зон.
  • Остановочные комплексы городского транспорта.
  • Павильоны для оборудования электросетей и трансформаторные подстанции.
Параметры изделий формируются на основании проектной документации. Изготовитель гарантирует соответствие материалов заявленным маркам стали и требованиям ГОСТ.
ПараметрЗначение
Материал каркасаСталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение профильной трубы60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Толщина стенки3, 4, 5, 6 мм
Тип соединенияСварка полуавтомат / Болтовые фланцы
Тип очисткиДробеструйная обработка
ГрунтованиеВЛ-02 или Эпоксидный грунт
Финишное покрытиеПолиуретановая эмаль RAL
Логистические ограниченияДлина до 13,6 м, ширина до 2,45 м
