Производство промышленных металлоконструкций
В условиях промышленного развития региона требуется надежная базовая геометрия для объектов коммерческого и технического назначения. Наше предприятие специализируется на изготовлении стальных несущих конструкций на собственных производственных мощностях. Готовые комплекты направляются регулярными отгрузками в Липецкую область. Мы не осуществляем монтажные работы на объекте, предоставляя полный комплект металлокаркасов, готовый к сборке силами вашего подрядчика или строителей.
Основу металлокаркаса составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Размеры сечения варьируются от 60х60 мм до 120х120 мм в зависимости от нагрузочной способности. Толщина стенки профильной трубы составляет от 3 до 6 мм, что гарантирует достаточный запас прочности. Для изготовления используются стали марок Ст3 и 09Г2С, соответствующие требованиям ГОСТ 30245-2003. Это обеспечивает высокую пространственную жесткость при минимальном весе конструкции.
- Проектирование: Каркасы проектируются с точным шагом стоек, рассчитанным под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами (АКП) или установку панорамного остекления.
- Геометрия: Допуски геометрии строго контролируются на всех этапах сборки для исключения перекосов при фасадных работах и гарантирования плотного прилегания обшивки.
- Логистика: Для доставки в удаленные районы применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях (фланцевые и фасоночные узлы). Габариты модулей оптимизированы под стандартную ширину и высоту грузовых контейнеров еврофур (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
Разделение функций производства и монтажа позволяет оптимизировать бюджет и сроки строительства. Заводская сварка обеспечивает стабильное качество швов, недостижимое в полевых условиях. Автоматизированный контроль толщины антикоррозийного покрытия исключает скрытые дефекты, которые могли бы проявиться после начала эксплуатации.
- Качество сварки: Сварка элементов выполняется на заводе полуавтоматами в среде защитных газов (CO2 или аргон). Это предотвращает окисление металла и обеспечивает высокую пластичность швов.
- Защита: Обязательный этап производства - дробеструйная очистка металла перед нанесением грунтов. Используется многослойная антикоррозийная защита: цинконаполненные грунты (типа ВЛ-02 или эпоксидные) и промышленные полиуретановые эмали в цветах RAL.
- Экономия ресурсов: Заказ с доставкой готового узла исключает необходимость привозить сварочное оборудование и расходные материалы на объект в регионе, снижая затраты на логистику и расходные материалы.
Наше оборудование предназначено для создания базовой конструкции торговых точек, кафе, выставочных стендов, контрольно-пропускных пунктов и остановочных комплексов. Продукция успешно поставляется в промышленные центры региона.
- г. Липецк: Промышленные объекты в черте города и пригородах.
- г. Елец: Торговые павильоны и складские комплексы.
- г. Данков: Строительные площадки и инженерные посты.
Опционально в каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков, а также технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Ниже приведены стандартные параметры изготовления. Детальные расчеты выполняются индивидуально под проектную документацию заказчика.
| Параметр | Значение / Описание |
| Материал профиля | Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Сечение труб | 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 мм - 6 мм |
| Вид соединения | Сварное или болтовое (фланцевое) |
| Тип покрытия | Грунт ВЛ-02 / Эмаль полиуретановая RAL |
| Очистка металла | Дробеструйная (Sa 2.5) |
