Производство металлоконструкций промышленного назначения
Надежная основа для павильонов любого типа формируется в условиях заводского производства. Наша компания реализует изготовление несущих каркасов для коммерческих и технических объектов с гарантией соответствия нормативной документации. Готовые комплексы поставляются в адрес заказчика в регион Москва и прилегающие промышленные зоны без выполнения монтажных работ на месте. Продукция сертифицирована по стандартам ГОСТ 30245-2003. Каждый узел конструкции проверяется на соответствие проектным допускам и нагрузочным характеристикам.
Проектирование каркасов ведется с учетом требований по пространственной жесткости и нагрузочной способности. Используются замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения, прошедшие контроль качества металла.
- Материал конструкции: Сталь марок Ст3 или 09Г2С. Толщина стенки элемента варьируется от 3 до 6 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение массы и прочности.
- Размеры труб: Диапазон сечений от 60х60 мм до 120х120 мм. Выбор сечения производится исходя из расчетных нагрузок на обшивку и ветровых факторов.
- Способ соединения: Сварка элементов осуществляется полуавтоматическим методом в среде защитных газов. Это исключает попадание окалины и обеспечивает высокую герметичность шва.
- Геодезический контроль: Допуски геометрии строго регламентируются для исключения перекосов при последующей фасадной отделке сэндвич-панелями или композитными кассетами.
- Дополнительные элементы: В каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней и козырьков. Предусмотрены технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Централизация производственного цикла позволяет контролировать качество на всех этапах. Доставка осуществляется в регион Москва специализированным транспортом.
- Масштаб выпуска: Крупное производство обеспечивает стабильные сроки и возможность работы с большими объемами заказов.
- Логистическая оптимизация: Конструкции собираются в крупные узлы, габариты которых оптимизированы под логистику стандартными еврофурами. Длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м. Для удаленных точек возможно применение сборно-разборных конструкций на болтовых соединениях.
- Защита от коррозии: Обязательный этап - дробеструйная очистка металла. Наносится многослойная защита: цинконаполненные грунты (ВЛ-02 или эпоксидные) и промышленные полиуретановые эмали в цветах RAL.
- Экономическая эффективность: Прямая поставка с завода исключает наценки посреднических цепочек и оптимизирует итоговую стоимость проекта для предприятия.
Каркасы предназначены для строительства временных и стационарных объектов инфраструктуры. Мы выполняем изготовление комплектов для торговли, общественного питания и административных нужд.
- Коммерческие объекты: Торговые точки, павильоны продаж, кафе, точки питания.
- Инфраструктура: Остановочные комплексы, выставочные стенды, временные склады.
- Промышленность: КПП, технические посты охраны, посты технического обслуживания.
Заказы принимаются с адресами доставки в крупные промышленные центры субъекта. Мы осуществляем регулярные поставки в следующие города: Люберцы, Химки, Подольск. Отгрузка выполняется в адрес юридических лиц с полным пакетом закрывающих документов.
Ниже приведены основные параметры изделий, применяемые в базовой сборке. Все данные основаны на фактических показателях используемых материалов и оборудования.
| Параметр | Характеристика | Норматив |
| Тип материала | Сталь конструкционная | ГОСТ 30245-2003 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С | По паспорту качества |
| Сечение трубы | 60х60 - 120х120 мм | По проекту |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм | ГОСТ 8645-68 |
| Тип сварки | Полуавтоматическая (MAG/MP) | ПТУ-71 |
| Защитное покрытие | Грунт ВЛ-02 / Полиуретановая эмаль | RAL |
| Срок службы каркаса | От 20 лет | По ГОСТ Р 52748 |
