23 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов Ненецкий автономный округ
Производство стальных каркасов для павильонных сооружений
Наша производственная компания реализует изготовление несущих каркасов для технических и коммерческих павильонов. Основное направление деятельности - серийное и штучное производство металлоконструкций из профильной трубы. Мы обеспечиваем полную поставку готовых комплектов заказчикам, работающим в удаленных северных регионах страны, включая Ненецкий автономный округ. Физическое местоположение производственных мощностей не совпадает с регионом монтажа, что позволяет поддерживать высокие стандарты качества на базе специализированных цехов.
Несущая конструкция павильона разрабатывается с учетом климатических нагрузок и требований к сборке. Основа каркаса формируется из замкнутых профильных труб. Сечение труб варьируется в диапазоне от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки элемента составляет от 3 до 6 мм. Для несущих узлов используются марки стали Ст3 и 09Г2С согласно ГОСТ 30245-2003. Это обеспечивает необходимый коэффициент прочности при снижении общего веса металлоконструкции.
  • Пространственная жесткость достигается за счет правильной геометрии и точности сварных швов.
  • Шаг стоек рассчитывается под стандартные габариты сэндвич-панелей и композитных кассет АКП.
  • Конструкция предусматривает технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Сотрудничество с нашим предприятием позволяет избежать логистических сложностей при доставке некондиционных материалов. Мы предлагаем поставку готовых к монтажу комплектов, что сокращает сроки строительства на объекте в регионе. Производство оснащено современным сварочным оборудованием полуавтоматического типа с использованием защитных газов.
Важным этапом является контроль геометрии. Допуски строятся таким образом, чтобы исключить перекосы при проведении фасадных работ. Для удаленных регионов, таких как северные территории, мы применяем сборно-разборные конструкции. Узлы соединяются высокопрочными болтовыми соединениями. Применяются фланцевые и фасоночные узлы.
Изготавливаемые нами каркасы предназначены для возведения различных типов сооружений. Объекты востребованы в торговом секторе, общественном питании, а также для технических нужд. Ключевые объекты размещаются в промышленных и жилых зонах. Мы выполняем поставки в крупные населенные пункты региона Ненецкий автономный округ.
  • Нарьян-Мар - центр региона, высокие требования к инфраструктуре.
  • Емва - зона промышленного освоения и ресурсодобычи.
  • Искателей - населенный пункт, требующий надежных быстровозводимых объектов.
Детальные параметры конструкции зависят от проектного решения и технического задания заказчика. Мы обеспечиваем дробеструйную очистку металла перед нанесением защитных слоев. Антикоррозийная защита состоит из цинконаполненных грунтов или эпоксидных составов, типа ВЛ-02. Финишное покрытие выполняется промышленными полиуретановыми эмалями.
ПараметрЗначение
Марка сталиСт3, 09Г2С
Сечение трубы60х60 - 120х120 мм
Толщина стенки3 - 6 мм
Тип соединенияСварка, болты
Защитное покрытиеRAL, ВЛ-02
ДоставкаЕврофурой до 13,6 м
Возможна интеграция закладных деталей для крепления рекламных фризов и козырьков. Оснастка включает технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Сварка элементов выполняется в среде защитных газов. Это обеспечивает качество швов при низких температурах, что критично для условий эксплуатации на севере. Каркасы проектируются с точным шагом стоек под последующую обшивку панелями.
Логистика оптимизирована под стандартные габариты транспорта. Длина груза не превышает 13,6 м, ширина до 2,45 м. Это позволяет использовать стандартные еврофуры для перевозки. Крупноузловые модули доставляются в регион в разобранном виде. Сборка проводится силами заказчика или монтажных бригад на месте. Мы предоставляем чертежи и спецификации для контроля процесса монтажа.
