16 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов производство поставка Волгоградская область
Техническое производство металлических конструкций для быстровозводимых зданий
Несущий каркас представляет собой пространственную стую конструкцию, воспринимающую основные нагрузки от веса здания, снеговой и ветровой нагрузки. Изделия изготавливаются методом полуавтоматической сварки в среде защитных газов, что обеспечивает монолитность швов и отсутствие дефектов по периметру сечения. Конструкция предназначена для последующей обшивки сэндвич-панелями или монтажа фасадных систем. Производственный процесс полностью локализован на промышленных площадках.
Проектирование каркаса ведется с учетом требований к пространственной жесткости и минимальному весу металлоконструкции. Основной материал изготовления - холоднокатаная профильная труба с замкнутым сечением. Все геометрические параметры жестко регламентируются внутренним стандартом предприятия.
  • Профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения в диапазоне от 60х60 до 120х120 мм.
  • Толщина стенки металла варьируется от 3 мм до 6 мм в зависимости от расчетной нагрузки.
  • Применение сталей марок Ст3 и 09Г2С согласно требованиям ГОСТ 30245-2003.
  • Точность изготовления допусков геометрии для исключения перекосов при фасадных работах.
  • Шаг стоек рассчитывается под стандартные габариты сэндвич-панелей или АКП кассет.
  • Сварные швы проходят визуальный контроль на предмет пропусков и подрезов металла.
Сотрудничество с заводом-изготовителем исключает необходимость поиска локальных подрядчиков с низкой квалификацией. Регулярная отгрузка комплектующих позволяет синхронизировать строительство с производственным циклом. Логистическая цепочка оптимизирована под габариты грузового транспорта для минимизации стоимости перевозки.
  • Отсутствие необходимости в наемном оборудовании для резки и гибки металла на объекте.
  • Использование дробеструйной очистки для удаления окислов перед нанесением покрытий.
  • Нанесение многослойной антикоррозийной защиты на заводском стенде в цеховых условиях.
  • Применение цинконаполненных грунтов типа ВЛ-02 или эпоксидных составов для длительной эксплуатации.
  • Покраска в промышленные полиуретановые эмали по каталогу RAL для защиты от ультрафиолета.
  • Конструкции оптимизированы под стандартные еврофуры с длиной кузова до 13,6 м.
Готовые комплекты каркасов поставляются промышленным предприятиям и организациям торгового сектора. Конструкции подходят для строительства объектов инфраструктуры, не требующих капитального фундамента. Доставка производится в промышленные центры региона, где требуется качественная металлоконструкция.
  • Оснащение торговых точек и павильонов с временной или стационарной эксплуатацией.
  • Сооружение остановочных комплексов и пунктов пропуска КПП для промышленных зон.
  • Устройство выставочных стендов и временных сооружений для мероприятий на территории.
  • Капитальное строительство в крупных промышленных городах Волгоградской области.
  • Оснащение объектов в городе Волгоград как основной логистический хаб региона.
  • Снабжение объектов в городе Волжский с учетом высоких требований к пожарной безопасности.
  • Монтаж в городе Камышин для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Все параметры конструкции проверяются на соответствие техническому заданию заказчика. Изделия проходят контроль входного контроля сырья и выходной контроль качества продукции. Ниже приведены базовые параметры, используемые в стандартных проектах.
Марка стали Ст3, 09Г2С
Размер профиля 60х60 - 120х120 мм
Толщина стенки 3 - 6 мм
Тип соединения Сварной, болтовой (сборный)
Защита от коррозии Цинконаполненный грунт + полимерная эмаль
Цвет покрытия RAL по выбору заказчика
