11 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов Ростовская область
Промышленное изготовление металлоконструкций
Наше предприятие специализируется на проектировании и изготовлении металлоконструкций промышленного класса в соответствии с действующими строительными нормами. Мы осуществляем производство несущих узлов в собственных производственных цехах, после чего обеспечивается надежная упаковка и доставка готовых комплектов в регионы Центральной России, включая Ростовскую область. Особое внимание уделяется точности геометрических параметров, что исключает необходимость дополнительной подгонки на месте монтажа объекта. Продукция формируется как автономные блоки, упрощающие логистику.
Основой наших изделий являются замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения, изготовленные из углеродистых и низколегированных сталей. ГОСТ 30245-2003 определяет требования к химическому составу и механическим свойствам проката, который используется в данном производстве. Мы используем марки Ст3 и 09Г2С, которые обеспечивают необходимый баланс между прочностью и свариваемостью при формировании пространственных жестких рамы.
  • Диаметр сечения труб: от 60х60 мм до 120х120 мм.
  • Толщина стенки: диапазон от 3 мм до 6 мм, подбирается под расчетные нагрузки.
  • Сварка элементов: производится полуавтоматическими аппаратами в среде защитных газов, что гарантирует отсутствие шлаковых включений и пористости шва.
  • Контроль геометрии: жесткий допуск на прямолинейность стоек для правильной обшивки сэндвич-панелями или кассетным фасадом.
Для логистики на большие расстояния конструкции разрабатываются по модульному принципу. Фасонные узлы и фланцевые соединения позволяют транспортировать каркас в сборе, снижая риск деформации при перегрузке в пути. Обязательной операцией перед покраской является дробеструйная очистка поверхности для обеспечения адгезии защитных покрытий. Применение цинконаполненных грунтов типа ВЛ-02 повышает срок службы каркаса в условиях промышленной атмосферы.
Заказ продукции у специализированного завода, расположенного вне региона, часто экономически эффективнее, чем использование локальных подрядчиков. Это связано с централизацией ресурсов и отсутствием логистических наценок внутри конечного потребителя. Оптимизация производственных процессов позволяет снизить себестоимость единицы металла без ущерба для качества.
Ключевые выгоды для предприятия:
  • Контроль качества на всех этапах: проверка швов и геометрии ведется в цехе, а не на стройплощадке. Применяется автоматизированный контроль сварных соединений.
  • Оптимизация логистики: габариты модулей рассчитываются под стандартные еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м), что минимизирует транспортные расходы при доставке.
  • Специализированная защита: многослойная антикоррозийная система. Использование промышленных полиуретановых эмалей в цветах RAL повышает срок службы конструкции в условиях агрессивной среды.
  • Технологическая интеграция: в каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков, а также технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Несущие каркасы павильонов предназначены для оснащения торговых точек, кафе, выставочных комплексов, контрольно-пропускных пунктов (КПП) и остановочных комплексов общественного транспорта. Продукция востребована в промышленных зонах крупных городов, где требуется быстрое строительство и высокая надежность сооружений.
Регулярные отгрузки осуществляются в следующие промышленные центры субъекта:
  • г. Ростов-на-Дону (административный и торговый центр региона).
  • г. Новочеркасск (центр тяжелого машиностроения и энергетики).
  • г. Таганрог (портово-промышленный узел).
Проектирование ведется с учетом климатических условий и ветровых нагрузок региона. Допуски геометрии строго контролируются для исключения перекосов при фасадных работах, что критично для монтажа обшивки. В конструкцию включаются узлы крепления для последующей установки панорамного остекления или комозитных кассет (АКП).
Параметр Значение Норматив
Материал проката Ст3, 09Г2С ГОСТ 30245-2003
Сечение труб 60х60 - 120х120 мм ГОСТ 8639-82
Толщина стенки 3 - 6 мм По проекту
Защитное покрытие Дробеструйная очистка + краска RAL ВЛ-02 / Эпоксид
Транспортная упаковка Модульная сборка Еврофура (до 20 тонн)
Монтажные узлы Болтовое соединение / Фланцы Инженерный расчет
