11 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов | Тверская область
Производство и поставка металлических несущих конструкций для павильонных сооружений. Мы обеспечиваем изготовление каркасов на собственных промышленных площадях с последующей логистикой в регион Тверская область. Монтаж на объекте выполняется силами заказчика или подрядной организации, специализирующейся на монтажных работах. Наш фокус сосредоточен на точном металлорежущем производстве и контроле качества сварных швов в заводских условиях. Готовые комплекты конструкций отгружаются в виде сборных модулей для обеспечения безопасности при транспортировке. Продукция соответствует современным инженерным стандартам строительства временных и стационарных объектов.
Особенности реализации производственного процесса
Мы работаем с промышленными металлами, обеспечивая пространственную жесткость конструкции. Отказ от услуг посредников позволяет контролировать себестоимость единицы веса металлоизделия. В производстве используются замкнутые профильные трубы, которые обладают высоким соотношением несущей способности к весу. Геометрические размеры контролируются лазерными нивелирами и шаблонами. Это критически важно для последующей установки фасадных панелей без зазоров.
Несущий каркас проектируется с учетом нагрузок от собственного веса и эксплуатационных нагрузок на фасад. Основа конструкции формируется из профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Выбор сечения варьируется в зависимости от расчета статических нагрузок. Стандартные размеры профиля находятся в диапазоне от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки трубы составляет от 3 до 6 мм для обеспечения необходимого запаса прочности.
  • Материал корпуса: стальные трубы из марок Ст3 (ГОСТ 10704) или 09Г2С (ГОСТ 19281).
  • Тип соединения элементов: стыковая сварка встык или внахлест с полным проваром шва.
  • Средство сварки: полуавтоматы с подачей защитного газа (MAG-сварка) для минимизации пористости.
  • Требования к геометрии: допуски по вертикальности стоек не превышают 1 мм на погонный метр.
Конструкции проектируются с учетом стандартных габаритов обшивочных материалов. Шаг стоек выдерживается в соответствии с шириной сэндвич-панелей, композитных кассет или панелей остекления. В конструкциях предусматриваются технологические узлы для крепления закладных деталей. Это позволяет монтировать рекламные фризы, навесные элементы или козырьки без бурения основной конструкции. Также проделываются отверстия для скрытой укладки кабельных трасс и инженерных коммуникаций.
Организация поставки крупных модулей позволяет сократить сроки монтажа на объекте. Заказчик получает полный комплект с готовой защитой, что исключает необходимость в покраске на месте. Центральный завод расположен вдали от региона, что исключает влияние на логистику региональных климатических особенностей. Мы используем сборно-разборные узлы для удешевления логистики.
  • Модульность узлов: Применение болтовых фланцевых соединений для крупногабаритных элементов.
  • Логистика: Оптимизация геометрии габаритов под стандарты еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
  • Защита: Комплексная обработка включает дробеструйную очистку и нанесение грунтов и эмалей.
  • Документация: Полный пакет паспорта качества и исполнительной документации на каждую партию.
Дробеструйная очистка проводится перед нанесением лакокрасочных материалов для обеспечения адгезии. В качестве грунтов используются составы типа ВЛ-02 или эпоксидные композиции. Покрытие завершается нанесением промышленных полиуретановых эмалей в цветовой гамме RAL. Такая система защиты обеспечивает срок службы до 10 лет без потери внешнего вида и коррозионной стойкости. Это особенно важно для объектов, эксплуатируемых в условиях открытого грунта или агрессивных сред.
Изготовленные нами несущие каркасы применяются в сегментах коммерческой недвижимости и технических сооружений. Конструкции используются для строительства торгово-развлекательных киосков, офисов и касс. Также широко востребовано производство каркасов для контрольно-пропускных пунктов промышленных зон. Для каждого объекта разработчик подготавливает техническое задание с учетом ветровых нагрузок.
Ключевые города региона реализации продукции: Тверь, Ржев, Торжок. В Твери часто востребованы каркасы для городских остановочных комплексов и павильонов общественного питания. В Ржеве и Торжке спрос генерируется строительством временных и постоянных производственных цехов, а также логистических терминалов. Мы обеспечиваем регулярную отгрузку в промышленные кластеры этих муниципалитетов. Доставка осуществляется автотранспортом с использованием крепёжных ремней и страховочных тросов.
Ниже приведены стандартные параметры изделий, которые могут быть адаптированы под требования конкретного проекта. Все расчеты прочности выполняются в соответствии с СП 16.13330.2011.
Тип профиля Прямоугольная труба 60х40, 80х80, 120х80
Марка стали Ст3кп, 09Г2С
Толщина стенки 3,0 - 6,0 мм
Сварка Полуавтоматическая (MAG)
Защита ВЛ-02 + Эмаль полиуретановая RAL
Габарит отгрузки Макс. 13,6 м (еврофургоны)
Тип узлов Сварные, болтовые, фланцевые
Заказчику предоставляются чертежи и схемы стыковки для организации монтажных работ. Мы гарантируем соблюдение сроков изготовления и точность комплектации. Для расчета стоимости необходимо направить проектную документацию или описание объекта.
