13 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов Тюменская область
Технология изготовления несущих каркасов для сборных павильонов
Наше предприятие специализируется на проектировании и изготовлении металлоконструкций повышенной ответственности. Производство осуществляется на базе стационарных мощностей за пределами региона, что позволяет оптимизировать технологический процесс и обеспечить строгий контроль входного сырья. Продукция поставляется на объект заказчика транспортными компаниями в виде готовых комплектов или укрупненных узлов. В Тюменскую область отгрузка осуществляется регулярно, с учетом логистических особенностей удаленных локаций. Мы не выполняем монтаж на площадке, а гарантируем точность геометрии и качество сборки на заводе.
Основой каркаса являются замкнутые профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения. Выбор профиля обусловлен расчетной нагрузкой и эргономикой дальнейшей обшивки. Допускается использование труб от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки варьируется в диапазоне 3-6 мм в зависимости от проектных требований. Материал заготовок соответствует ГОСТ 30245-2003. Применяются стали марок Ст3 для статических элементов и 09Г2С для конструкций, эксплуатируемых в зимних климатических условиях с низкими температурами.
Проектирование ведется с обеспечением жесткой пространственной структуры. Шаг стоек формируется так, чтобы минимизировать обрезку при монтаже обшивки сэндвич-панелями или композитными кассетами (АКП). Зазоры для панорамного остекления выдерживаются в точных допусках. Для обеспечения целостности узлового соединения используется сварка полуавтоматами в среде защитных газов (CO2 или аргон). Это обеспечивает высокую проникающую способность шва и исключает пористость металла.
  • Геометрия: Контроль отклонений размеров производится измерительным инструментом. Перекосы при фасадных работах исключаются за счет заводской подгонки.
  • Узлы: Для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях.
  • Деталировка: Применяются фланцевые и фасоночные узлы для быстрой сборки на объекте без использования сварочного оборудования.
Размещение производства вне региона позволяет избежать локальных колебаний цен на металлопрокат и энергетику. Центральный завод обеспечивает единый стандарт качества для всей партии изделий. Сквозной контроль производится на этапах раскроя, гибки и сварки. Для объектов, расположенных в удаленных районах Тюменской области, оптимизируется транспортная упаковка. Модули формируются так, чтобы их габариты соответствовали ограничениям стандартных еврофур.
Отгрузка осуществляется только после прохождения приемки. В случае необходимости, элементы могут быть упакованы в транспортные пачки с обвязкой стретч-пленкой и защитными уголками. Антикоррозийная защита наносится в цеху, что исключает риск нарушения слоя при транспортировке. Дробеструйная очистка металла удаляет окалину и ржавчину перед нанесением грунтов.
  • Экономика: Доставка готового комплекта снижает объем работ на площадке.
  • Качество: Промышленные полиуретановые эмали в цветах RAL обеспечивают долговечность.
  • Логистика: Оптимизация габаритов узлов позволяет перевозить конструкции стандартными транспортными средствами.
Каркасы предназначены для коммерческих и технических задач. Изделия устанавливаются в торговых точках, кафе, выставочных павильонах, в качестве КПП и остановочных комплексов. Продукция востребована в промышленных кластерах региона. Основные центры реализации включают города Тюмень, Сургут, Нижневартовск.
В каждом случае конструкция адаптируется под функциональное назначение. В Тюмени часто требуются каркасы для торговых павильонов в зонах высокой проходимости. В Сургуте и Нижневартовске приоритет отдается надежности узлов крепления и устойчивости к ветровым нагрузкам. Интеграция закладных деталей в каркас позволяет монтировать рекламные фризы, рольставни и козырьки непосредственно на несущую конструкцию.
  • Торговая сфера: Острова, павильоны, киоски.
  • Промышленная сфера: КПП, посты охраны, технические домики.
  • Транспортная инфраструктура: Остановочные комплексы, навесы.
Тип профиля Замкнутая труба (прямоугольная/квадратная)
Размеры профиля От 60х60 мм до 120х120 мм
Толщина стенки 3-6 мм
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Вид соединения Сварка полуавтомат / Болтовое соединение
Очистка поверхности Дробеструйная (ST 3 / Sa 2.5)
Покрытие Цинконаполненный грунт (ВЛ-02) + Полиуретановая эмаль RAL
Транспортные габариты Длина до 13,6 м, Ширина до 2,45 м
В процессе производства также интегрируются технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Это позволяет монтировать электропроводку и слаботочные системы до начала обшивки фасада. Все скрытые узлы и крепежи проходят антикоррозийную обработку параллельно с несущими элементами. Для тяжелых конструкций усиливается узел основания с помощью пластин и анкеров. Заказчик получает комплект технической документации и паспорт на конструкцию с указанием марок материалов и результатов контроля качества.
Для отправки грузов в отдаленные районы Тюменской области мы используем усиленную страховку. Паллеты маркируются штрих-кодами для отслеживания. При погрузке учитывается центр тяжести конструкции для исключения деформации при строповке. Все комплектующие комплектуются на складе в полном объеме, необходимом для сборки на площадке. Монтаж и сборку выполняет персонал заказчика или привлеченные подрядчики.
Мы работаем с проектной документацией заказчика и предоставляем консультации на этапе проектирования. Возможность модификации узлов крепления позволяет интегрировать оборудование вентиляции и кондиционирования в конструкцию каркаса. Это исключает необходимость сверления готовых панелей на объекте. Качество металла подтверждается паспортом качества на каждую партию профиля. Все отклонения в размерах профиля не выходят за пределы допусков по ГОСТ.
