20 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов — Калужская область
Производство и поставка несущих каркасов для павильонов
Наше предприятие специализируется на промышленном изготовлении металлоконструкций гражданского и промышленного назначения. Мы не осуществляем монтажные работы на объектах, однако гарантируем качество сборки и отгрузки готовых конструкций в любой регион России, включая Калужскую область. Продукция соответствует требованиям действующих нормативных документов и проектируется под конкретные задачи заказчика.
Несущий каркас является основой всей конструкции павильона, воспринимая ветровые, снеговые и эксплуатационные нагрузки. Базовым элементом конструкции выступает замкнутая профильная труба, изготовленная из низколегированных или углеродистых сталей. Выбор сечения и толщины стенки производится расчетным путем.
  • Основной материал: профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения от 60х60 до 120х120 мм.
  • Толщина стенки материала варьируется от 3 до 6 мм в зависимости от расчетной нагрузки.
  • Марки стали: Ст3 (ГОСТ 30245-2003) для ненагруженных узлов, 09Г2С для несущих элементов.
  • Тип соединения: сварные неразъемные узлы на заводе или болтовые соединения фланцевого типа для разборных конструкций.
  • Точность геометрии: допуски строго контролируются для исключения перекосов при монтаже обшивки.
Проектирование каркаса выполняется с точным шагом стоек под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами или установку панорамного остекления. Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций закладываются на этапе производства.
Централизация производства обеспечивает единый стандарт качества на всех этапах изготовления, от резки металла до финишного покрытия. Отсутствие монтажа на стороне позволяет снизить итоговую стоимость строительства за счет оптимизации логистики и заводской подготовки узлов.
  • Сварка элементов выполняется на заводе полуавтоматами в среде защитных газов, что минимизирует риск брака швов.
  • Применение дробеструйной очистки металла для удаления окалины и обеспечения адгезии покрытия.
  • Многослойная антикоррозийная защита: цинконаполненные грунты (ВЛ-02, эпоксидные) и промышленные полиуретановые эмали.
  • Цветовое решение в цветах палитры RAL по выбору заказчика для соответствия архитектурному заданию.
  • Опциональная интеграция закладных деталей для крепления рекламных фризов и рольставней.
Для удаленных регионов, в том числе при доставке в Калужскую область, применяются сборно-разборные конструкции. Габариты крупноузловых модулей оптимизированы под стандартные еврофуры, что исключает необходимость получения специального разрешения на негабаритные перевозки.
Разрабатываемые конструкции используются в торговом, общественном и техническом секторе. Каркасы подходят для строительства временных и постоянных объектов инфраструктуры в промышленной и жилой застройке региона.
Основные направления реализации: торговые точки, киоски и павильоны питания, выставочные стенды, пункты охраны (КПП), остановочные комплексы общественного транспорта. Доставка производится в промышленные и крупные города Калужской области.
  • Калуга - основное производство и логистический хаб региона.
  • Обнинск - развитие научного и технического комплекса требует стандартизированных технических зданий.
  • Боровск и Козельск - активная промышленная деятельность и строительство инфраструктурных объектов.
Все конструкции передаются заказчику в виде комплекта для сборки. Наличие монтажных чертежей и схемы сборки обязательно при отгрузке продукции в адрес промышленных предприятий региона.
Ниже приведены базовые технические параметры, используемые при расчете и изготовлении каркасов. Конкретные значения определяются в ходе разработки проектной документации и согласования с конструкторским отделом заказчика.
Параметр Значение / Допуск
Материал труб Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение труб 60х60 мм, 80х80 мм, 100х100 мм, 120х120 мм
Толщина стенки 3.0 мм, 4.0 мм, 5.0 мм, 6.0 мм
Тип сварки Сварка в среде защитных газов (MIG/MAG)
Антикоррозийная защита Цинконаполненный грунт + Полиуретановая эмаль
Класс покрытия В соответствии с ГОСТ 9.402-2004
Логистика Еврофургон (13,6 м x 2,45 м x 2,5 м)
Толерантность геометрии Не более 2 мм на 1 пог. метр
Мы работаем с проектной документацией заказчика или выполняем разработку конструкции на основе эскизов. Отгрузка осуществляется по факту согласования чертежей и оплаты. Претензии по качеству геометрии могут быть рассмотрены только до начала монтажа конструкций на объекте в Калужской области.
