Производство несущих каркасов для павильонов: техническое исполнение и условия поставки
Настоящий документ описывает технологический процесс и спецификацию изделий для предприятий промышленности и торговли региона Кировская область. Мы обеспечиваем изготовление конструктивных узлов на производственных мощностях с последующей комплектацией и отправкой грузов. Продукция предназначена для эксплуатации в различных климатических зонах при соблюдении условий транспортировки и монтажа.
Конструктивные особенности металлоконструкций
Несущий каркас павильона является основным силовым элементом, воспринимающим ветровые, снеговые и эксплуатационные нагрузки. Конструкция разрабатывается на основе инженерных расчетов с учетом геометрии обшивки.
- Прокат и профилирование: В качестве основного конструкционного материала используются замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Диапазон размеров варьируется от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки металла составляет 3-6 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение между несущей способностью и собственным весом сооружения.
- Марки стали: Применяются стали марок Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003). Марка 09Г2С применяется при повышенных требованиях к ударной вязкости при низких температурах, что актуально для условий зимнего периода.
- Точность геометрии: Изготовление каркасов осуществляется в заводских условиях на специализированном оборудовании. Допуски геометрии строго контролируются для исключения перекосов при последующей установке фасадных панелей, сэндвич-панелей или композитных кассет (АКП).
- Сварные соединения: Сварка узловых соединений элементов каркаса выполняется полуавтоматами в среде защитных газов (MAG/CO2). Это обеспечивает стабильное качество шва и минимизирует риск прожога металла при сварке элементов с малой толщиной стенки.
Преимущества централизованного производства и логистики
Выбор производителя, расположенного за пределами региона, позволяет предприятиям Кировской области оптимизировать бюджет за счет отсутствия затрат на содержание собственных производственных площадок в точке сборки. Мы предоставляем услугу доставки готовых комплектов, прошедших полный цикл технологической обработки.
- Качество защитных покрытий: Обязательным этапом производства является дробеструйная очистка металла перед нанесением антикоррозийной защиты. Это обеспечивает высокую адгезию покрытий и удаление окалины. Нанесение многослойной защиты включает использование цинконаполненных грунтов (типа ВЛ-02 или эпоксидных аналогов) и финишное окрашивание промышленными полиуретановыми эмалями в цветах RAL.
- Оптимизация транспортировки: Для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции. Соединение элементов производится на высокопрочных болтовых соединениях (фланцевые и фасоночные узлы) или формируются крупноузловые модули. Габариты транспортных единиц оптимизированы под стандартные еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м) для минимизации затрат на логистику.
- Интеграция систем: В каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков, а также технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций, что упрощает монтаж инженерных сетей на объекте.
Изготовление каркасов выполняется под конкретные задачи заказчиков: от возведения временных торговых точек до капитальных технических сооружений. Продукция востребована в различных промышленных кластерах региона.
- Коммерческий сектор: Торговые точки, киоски, кафе, выставочные стенды, остановочные комплексы.
- Промышленная инфраструктура: Конструкции для КПП (контрольно-пропускных пунктов), ангаров и складских модулей.
- Регионы доставки: Отгрузка осуществляется регулярно в крупные промышленные центры Кировской области, включая Киров, Омутнинск и Слободской. Доставка осуществляется в соответствии с графиком движения грузового транспорта.
Ниже приведена таблица спецификации используемых материалов и технологий, применяемых в процессе изготовления каркасов.
| Параметр | Характеристика / Марка материала |
| Профильные трубы | Прямоугольное/квадратное сечение 60х60...120х120 мм |
| Толщина стенки | 3-6 мм |
| Материал (Сталь) | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Сварка | Полуавтомат в защитной среде (MAG/CO2) |
| Очистка поверхности | Дробеструйная очистка до степени Sa 2.5 |
| Грунтовка | ВЛ-02 или эпоксидные грунты |
| Лакокрасочное покрытие | Полиуретановые эмали (RAL) |
| Монтаж в полевых условиях | Болтовое соединение (фланцевые узлы) |
| Логистика | Еврофургоны (до 13,6 м длина, 2,45 м ширина) |
