18 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов. Еврейская автономная область
Производство и поставка несущих каркасов павильонов
Наше предприятие специализируется на изготовлении стальных металлоконструкций класса П-1 и выше для развлекательных, торговых и технических сооружений. Мы не производим монтаж на объекте. Бизнес-модель ограничена изготовлением на мощностях завода и отгрузкой готовых комплектов транспортной компанией. Клиенты из Еврейской автономной области получают документы отгрузки и сопроводительную документацию для монтажа на своей территории.
Основу несущей системы составляют замкнутые профильные трубы. Геометрия сечения выбирается исходя из расчетных нагрузок на ветровой режим региона. Для условий климата Еврейской автономной области приоритет отдается стали 09Г2С, которая сохраняет ударную вязкость при отрицательных температурах ниже минус 30 градусов по Цельсию. Это предотвращает хрупкое разрушение металла в зимний период.
  • Сечения труб варьируются от 60х60 мм до 120х120 мм. Толщина стенки профиля составляет 3-6 мм, что обеспечивает достаточный момент инерции без излишнего веса.
  • Вариант поставки зависит от дальности логистического плеча. Для удаленных населенных точек применяются сборно-разборные конструкции.
  • Сборные узлы выполняются на высокопрочных болтах 8.8 и выше. Применяются фланцевые и фасонные узлы соединения, исключающие необходимость в полевых сварочных работах на площадке.
  • Габариты модулей ограничены стандартными ограничениями для еврофур. Максимальная длина пакета не превышает 13,6 метра, ширина до 2,45 метра, высота в пачке до 2,8 метра.
Отсутствие производства в Еврейской автономной области не снижает качества изделий. Мы централизуем процессы на одном заводе, что позволяет контролировать каждый этап по технологической карте. Логистика выстроена через транспортные узлы, обеспечивающие регулярную доставку в регион. Заказчик получает готовый к монтажу элемент, а не сырую заготовку.
  • Контроль допусков: Геометрия каркасов проверяется на каждом этапе. Исключаются перекосы стоек, которые могут помешать при установке сэндвич-панелей или остекления.
  • Антикоррозийная защита: Обязательный этап - дробеструйная очистка поверхности до степени Sa 2.5. Нанесение цинконаполненных грунтов типа ВЛ-02 в два слоя и полиуретановых эмалей в два слоя по палитре RAL.
  • Логистическая адаптация: Мы заранее рассчитываем укрупненные модули для оптимизации погрузки. Это снижает стоимость доставки на квадратный метр конструкции для регионов с большим географическим охватом.
  • Проектирование: Каркасы разрабатываются с учетом шага стоек, под стандартные размеры обшивочных материалов (сэндвич-панели 100-200 мм, композитные кассеты, алюминиевые профили).
Изготавливаемые конструкции используются для создания объектов инфраструктуры на территории Еврейской автономной области. Основными точками получения грузов являются промышленные узлы Биробиджана, а также центры районов. Проекты реализуются для коммерческих предприятий и муниципальных организаций.
  • Биробиджан: Постройка стационарных павильонов для розничной торговли и общепита.
  • Смидович: Строительство КПП, административных будок и контрольно-пропускных пунктов.
  • Ленинское: Установка павильонов для остановки общественного транспорта и технических пунктов.
  • Приамурские районы: Развертывание временных выставочных стендов и мобильных торговых точек.
Ниже приведены основные параметры изделий, изготовляемых на производстве. Все узлы проектируются индивидуально под конкретную проектно-сметную документацию. Спецификация материалов утверждается в согласовании с заказчиком перед началом заказа.
Параметр Значение / Маркировка
Материал основы Труба профильная 60х60...120х120 мм (Ст3, 09Г2С)
Способ соединения Сварка (ГОСТ 5264) / Болты 8.8
Защита от коррозии Дробеструйная очистка + ВЛ-02 + Полиуретан (RAL)
Допуски геометрии Строго контролируются, исключение перекосов
Логистика Модули до 13,6 м, ширина до 2,45 м (Еврофура)
Закладные детали Варьируются по ТЗ (под остекление, козырьки, коммуникации)
Мы готовы предоставить чертежи конструкций и ведомости объемов для интеграции в сметную часть проекта клиента в Еврейской автономной области. Документооборот ведется с соблюдением требований бухгалтерии и склада заказчика.
