Мы как завод-изготовитель специализируемся на производстве стальных горизонтальных резервуаров РГС, предназначенных для хранения нефтепродуктов, дизельного топлива и горюче-смазочных материалов в нефтегазовой отрасли и химической промышленности. Эти стальные емкости идеально подходят для создания резервуарного парка на объектах Карачаево-Черкесская Республика, обеспечивая надежное хранение жидких сред с плотностью до 1300 кг/м³ при давлении до 0,07 МПа. Наше оборудование соответствует ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, включая полный цикл от проектирования до монтажа.
Резервуары РГС рассчитаны на экстремальные условия эксплуатации, включая температурный диапазон от -65 до +90 ºС и сейсмичность до 7 баллов. Они производятся из углеродистой стали Ст3сп или низколегированной 09Г2С, с возможностью использования нержавеющей 12Х18Н10Т для агрессивных сред. Комплектация включает технологическую обвязку, люки и площадки обслуживания, с опцией теплоизоляции и подогрева.
Объем, м³ | 3-100 |
Диаметр, мм | 1400-3000 |
Длина, мм | 2550-14400 |
Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 |
Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Толщина корпуса/днища, мм | 4/6-6/12 |
Конструкция РГС ориентирована на долговечность в условиях нефтегазового сектора: цилиндрический корпус усиливается кольцами жесткости, днища бывают плоскими, коническими или эллиптическими для оптимального распределения давления. Сварные соединения проходят строгий контроль на заводе, обеспечивая герметичность сосудов под давлением. Антикоррозийная защита наносится для эксплуатации с нефтепродуктами и химическими растворами.
Мы организуем полную поставку и монтаж стальных резервуаров РГС для проектов в Карачаево-Черкесская Республика, включая ключевые города: Черкесск, Карачаевск, Зеленчукская, Усть-Джегута. Оборудование адаптировано под местные климатические нормы УХЛ1 с учетом температур до -65 ºС и сейсмичности до 7 баллов, что идеально для АПК и нефтегазовых объектов региона. Завод обеспечивает транспортировку негабаритных конструкций и установку на площадке с технологической обвязкой.
Внедрение РГС в резервуарный парк региона позволяет оптимизировать хранение ГСМ и воды, минимизируя потери. Наши специалисты разрабатывают проект КМД под конкретные задачи, включая интеграцию КИПиА. Срок службы до 20 лет гарантируется при правильной эксплуатации.
