Назначение стальных горизонтальных резервуаров РГС
Стальные горизонтальные резервуары РГС относятся к емкостному оборудованию, предназначенному для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред, включая нефтепродукты, техническую и питьевую воду, химические растворы.
Оборудование изготавливается из углеродистой, низколегированной (09Г2С) или нержавеющей стали согласно ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Комплектация включает технологические люки, патрубки, площадки обслуживания, по запросу - системы теплоизоляции, подогрева и КИПиА. Производство предусматривает контроль сварных соединений и нанесение антикоррозийной защиты (АКЗ).
Основные параметры резервуаров РГС: вместимость 3-100 м3, диаметр 1400-3000 мм, длина 2550-14400 мм, толщина корпуса/днища 4/6-6/12 мм (максимум до 16 мм), рабочая плотность среды до 1300 кг/м3, давление 0,01-0,07 МПа, температура -65 до +90°C, материал Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т, срок службы до 20 лет.
| Параметр | Значение |
| Вместимость, м3 | 3-100 |
| Диаметр, мм | 1400-3000 |
| Длина, мм | 2550-14400 |
| Толщина стенок, мм | 4-16 |
| Температура, °C | -65 до +90 |
| Материал | Ст3сп, 09Г2С, нержавеющая сталь |
| Днища | Плоские, эллиптические, сферические |
Особенности для Кировской области
Регион включает города Киров, Вятские Поляны, Слободской, Котельнич. Климатическое исполнение У1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 для температур от -65°C, низколегированная сталь 09Г2С для районов с морозами ниже -60°C.
- Логистика негабаритных изделий (масса 1400-11900 кг, габариты до 3,6x14,4 м) по трассе Р-243, М-7, требует спецтранспорта и разрешений.
- Конструкция опор для наземных (РГСН), подземных (РГСП) или полуподземных (РГСПП) установок с учетом грунтов региона.
- Сварные швы контролируются визуально, УЗК по ГОСТ Р 52630-2012, АКЗ для коррозии в условиях высокой влажности зимой.
- Дополнительно: теплоизоляция для хранения нефтепродуктов при низких температурах.
