Техническое назначение стальных горизонтальных резервуаров РГС
Емкостное оборудование, включая РГС, представляет собой стальные резервуары и сосуды для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред: нефтепродуктов, технической и питьевой воды, химических растворов.
РГС изготавливаются из углеродистой, низколегированной (09Г2С) или нержавеющей стали согласно ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Комплектация включает технологические люки, патрубки, площадки обслуживания, по запросу - системы теплоизоляции, подогрева и КИПиА. Производство предусматривает контроль сварных соединений и нанесение антикоррозийной защиты (АКЗ).
Основные параметры РГС: вместимость 3-100 м³, диаметр 1400-3400 мм, длина 2550-14400 мм, толщина корпуса/днища 4/6-6/12 мм, масса 1400-11900 кг. Рабочая среда - нефтепродукты, ГСМ, вода (плотность до 1300 кг/м³), давление 0,01-0,07 МПа, температура -65...+90°C. Материалы: Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т. Климатическое исполнение У1, УХЛ1. Срок службы до 20 лет.
| Параметр | Значение |
| Вместимость, м³ | 3-100 |
| Диаметр, мм | 1400-3400 |
| Длина, мм | 2550-14400 |
| Толщина корпуса/днища, мм | 4/6-6/12 |
| Масса, кг | 1400-11900 |
| Давление, МПа | 0,01-0,07 |
| Температура, °C | -65 до +90 |
| Материал | Ст3сп, 09Г2С |
Особенности для Костромской области
Регион включает города Кострома, Буй, Галич, Нерехта. Климат умеренно-континентальный, минимальные температуры до -40...-50°C, требует стали 09Г2С для исполнения УХЛ1 (до -60°C). Логистика негабарита возможна по федеральной трассе Р-132 (Москва-Кострома), ж/д сети. Толщина металла 4-6 мм стандартна для Ст3сп; контроль швов - визуальный, УЗК по ГОСТ. Срок службы 10-20 лет при АКЗ.
