Производство РГС для хранения нефтепродуктов в Владимирской области
Стальные горизонтальные резервуары РГС применяют для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, воды, химических растворов. Они решают задачу надежного запасания на АЗС, нефтебазах, химических производствах региона. Конструкция с плоскими или коническими днищами выдерживает давление до 0,07 МПа.
В нефтегазовом секторе Владимирской области РГС хранят светлые и темные нефтепродукты, ГСМ. Объем от 3 до 100 м³ позволяет подбирать емкость под конкретные нужды. Полная комплектация включает люки, патрубки, площадки обслуживания.
Применение РГС в нефтегазе и химии региона
В Владимирской области РГС используют на АЗС и мини-нефтебазах для хранения бензина, дизеля. Климат с морозами до -60°C требует исполнения УХЛ1, чтобы избежать конденсации и коррозии. Заказчики отмечают проблемы с логистикой негабарита по трассам М7 и А108.
На химических предприятиях РГС хранят растворы удобрений, реагентов. Низколегированная сталь 09Г2С обеспечивает устойчивость к агрессивным средам. Производство по ГОСТ 31385-2016 гарантирует соответствие нормам безопасности и эксплуатации в условиях высокой влажности.
Типичные боли заказчиков - задержки доставки из-за зимних условий и ограничений по габаритам. Мы учитываем это при проектировании, предлагая разборные опции для транспортировки. Примеры: резервуары на объектах в Орехово-Зуево для сети АЗС, в химии для хранения спирта.
- Хранение светлых нефтепродуктов на АЗС
- Запас ГСМ для сельхозтехники в АПК
- Растворы удобрений на агропредприятиях
- Техническая вода для промобъектов
Конструкция и материалы РГС
Корпус формируют из обечаек, сваренных стыковыми швами. Для жесткости добавляют опорные кольца с треугольными диафрагмами. Сталь Ст3сп для умеренного климата, 09Г2С для низких температур. Контроль швов - УЗК и рентгеновский метод.
Днища плоские или конические, давление до 0,04-0,07 МПа. Температура эксплуатации -60...+90°C. Комплектация: горловины, лестницы, штуцеры. По запросу - теплоизоляция, подогрев, КИПиА. Антикоррозийная защита (АКЗ) продлевает срок службы.
В регионе с переменным климатом выбирают двустенные РГСД для подземной установки. Это снижает риски от промерзания грунта. Индивидуальный проект по ТЗ заказчика, включая негабаритные объемы до 200 м³.
| Модель | Объем, м³ | Диаметр, мм | Длина, мм | Сталь | Давление, МПа |
| РГС-3 | 3 | 1400 | 2450 | 09Г2С | 0,04 |
| РГС-10 | 10 | 2000 | 3500 | Ст3сп | 0,04 |
| РГС-25 | 25 | 2500 | 5200 | 12Х18Н10Т | 0,07 |
| РГС-50 | 50 | 3200 | 6500 | 09Г2С | 0,07 |
| РГС-100 | 100 | 4000 | 8500 | Ст3сп | 0,04 |
Поставки в Владимирскую область
Доставляем РГС в Владимирскую область с учетом негабаритных перевозок. Основные города: Владимир, Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный. Климат УХЛ1 требует усиленной АКЗ и изоляции от конденсата. Транспортировка готовых емкостей без демонтажа.
Логистика по федеральным трассам учитывает зимние ограничения. Разборные конструкции для узких дорог области. Поставки в регионы с похожим климатом: Москва, Иваново, Ярославль. Срок производства 30-45 дней.
- Владимир - для нефтебаз
- Ковров - АПК и химия
- Муром - АЗС и ГСМ
- Александров - промышленные объекты
Ключ к надежности РГС - точное проектирование
Правильный выбор стали и контроля швов определяет срок службы РГС. ГОСТ 17032-2022 и 31385-2016 обеспечивают единые стандарты. В условиях Владимирской области акцент на морозостойкость и антикоррозию.
Индивидуальное ТЗ позволяет адаптировать РГС под конкретные задачи. Это минимизирует риски и оптимизирует эксплуатацию на объектах нефтегаза, химии, АПК.
