11 Обсудить
Изготовление стальных каркасов павильонов для Хабаровского края
Производство стальных несущих каркасов для павильонных сооружений
Наше предприятие специализируется на выпуске металлоконструкций сложной конфигурации для объектов коммерческого и технического назначения. Изделия поставляются в виде готовых комплектов отгрузки с документацией, соответствующей действующим нормативным требованиям. Мы не осуществляем монтажные работы на объектах заказчика. Основной фокус направлен на обеспечение высокой точности заводского изготовления и надежной защиты металла от коррозии. Доставка осуществляется в регионы Дальневосточного федерального округа, включая Хабаровский край.
Несущий каркас представляет собой жесткую пространственную систему, спроектированную с учетом будущих нагрузок и требований к обшивке. Основные элементы конструкции изготавливаются из замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. В производстве используются профильные трубы с сечением от 60х60 до 120х120 мм с толщиной стенки 3-6 мм.
  • Материал труб: Используются стали марок Ст3 и 09Г2С, соответствующие ГОСТ 30245-2003. Материал обеспечивает необходимую пластичность и прочность при сварке.
  • Геометрия узлы: Точный шаг стоек задается на стадии проектирования под последующую обшивку сэндвич-панелями или композитными кассетами (АКП). Допуски геометрии строго контролируются на каждом этапе.
  • Сварные соединения: Сварка элементов выполняется на автоматических сварочных линиях полуавтоматами в среде защитных газов (MIG/MAG). Это исключает человеческий фактор и обеспечивает равномерность шва.
Для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции. Узлы соединения выполняются на высокопрочных болтах. Фланцевые и фасонные узлы проектируются с учетом требований к транспортировке в стандартных контейнерах и еврофурах.
Работа с завода-производителя, находящимся за пределами региона потребления, позволяет реализовать преимущества промышленного масштаба и специализированного оборудования. Заказчик получает продукт заводского качества без наценок за логистику монтажных бригад. Мы обеспечиваем централизованный контроль качества и технологическую дисциплину.
  • Контроль качества: Обязательный входной контроль металла и выходной контроль геометрических параметров. Измерительные инструменты калиброваны и поверены.
  • Защита поверхности: Применяется многослойная антикоррозийная защита. Включает дробеструйную очистку металла, нанесение цинконаполненных грунтов (типа ВЛ-02 или эпоксидных) и промышленных полиуретановых эмалей в цветах RAL.
  • Логистика: Габариты изделий оптимизированы под стандартные грузы (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м). Это снижает стоимость перевозки и риски повреждения металла при длительной транспортировке.
Изготовленные каркасы предназначены для использования в различных сценариях эксплуатации, включая постоянное расположение на земельном участке или возможность демонтажа и переноса. Конструкции используются для возведения торговых точек, кафе, выставочных стендов, пунктов пропуска (КПП) и остановочных комплексов.
Мы регулярно выполняем отгрузки готовых металлоконструкций в промышленные центры Хабаровского края, обеспечивая бесперебойное снабжение региона:
  • Хабаровск: Крупнейший центр региона, активное развитие коммерческой и транспортной инфраструктуры требует надежных конструкций павильонов.
  • Комсомольск-на-Амуре: Промышленный центр, где востребованы каркасы для технических сооружений и временных жилых объектов.
  • Амурск: Удаленный промышленный город, где важна надежность и защищенность металлоконструкций от агрессивной среды при транспортировке.
Опционально в каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков, а также технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Параметр Характеристика
Тип профиля Замкнутая профильная труба (прямоугольное, квадратное сечение)
Габариты труб От 60х60 до 120х120 мм
Толщина стенки 3-6 мм
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Способ соединения Сварка (MIG/MAG), болтовые соединения
Антикоррозийное покрытие Цинконаполненный грунт, полиуретановая эмаль RAL
Транспортная упаковка Стандартные еврофуры (до 13,6 м, 2,45 м)
Проектирование каркасов осуществляется с учетом нагрузок на фундамент. Предоставление проектной документации входит в состав работ по изготовлению. Клиент получает полный комплект чертежей и спецификации узлов.
