Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (в частности, 1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Анкерные стержни приваривают дуговой сваркой под флюсом, толщина пластины от 2 до 200 мм, диаметр арматуры 8-22 мм.
Параметр | Характеристика |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С |
Стандарт | ГОСТ 10922-2012, серии 1.400-15 |
Конструкция | Пластина + анкеры (прямые, гнутые) |
Сварка | Тавровая, нахлесточная, под флюсом |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Регион включает крупные города: Биробиджан (административный центр), Облучье, Ленинское. Климат резко континентальный с зимними температурами до -40°C, что требует сталей 09Г2С с повышенной холодостойкостью (по ГОСТ, при t
