Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Марки стали подбираются по температурным условиям: для зон ниже -30°C исключается гладкая арматура из Ст3, допускается 09Г2С и аналоги. Диаметр анкеров 8-22 мм, толщина пластины 2-200 мм, расположение стержней - перпендикулярное, наклонное, параллельное или смешанное.
Параметр | Характеристика |
Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С |
Стандарт | ГОСТ 10922-2012, 1.400-15 |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, резьба) |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы, контроль прочности |
Покрытие | ГФ-021, цинкование |
Толщина пластины | 2-200 мм |
Диаметр анкеров | 8-22 мм |
Регион включает крупные города: Черкесск (столица), Карачаевск, Черкесск, Зеленчукская, Усть-Джегута. Горный климат с температурами до -30°C требует сталей 09Г2С для анкеров, усиленной антикоррозийной защиты (цинкование) из-за высокой влажности и снеговых нагрузок. Логистика осложнена рельефом: доставка негабарита по федеральным трассам Р-217 "Кавказ", хранение в условиях перепада высот 500-3000 м. ГОСТ 10922-2012 учитывает региональные нагрузки, контроль сварки обязателен для сейсмоактивных зон.
