Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они предназначены для надежного соединения (сварки) сборных и монолитных железобетонных конструкций между собой, а также для крепления внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Марки стали Ст3сп/пс и 09Г2С выбраны за хорошую свариваемость и прочность. Диаметр анкерных стержней от 8 до 22 мм, толщина пластин соответствует соотношению не менее 0,75 от диаметра анкера для дуговой сварки.
Параметр | Характеристика |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
Типы деталей | Открытые/закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Анкерные стержни | Рифленая арматура: прямые, гнутые, с резьбой, анкерными шайбами |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы; дуговая под флюсом |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15 |
Регион включает крупные города: Санкт-Петербург, Гатчина, Всеволожск, Тосно. Климатические условия (высокая влажность, температуры до -40°C зимой) требуют низколегированной стали 09Г2С по ГОСТ 10922-2012 для ударной вязкости при низких температурах. Логистика негабаритных партий осуществляется по федеральным трассам М10 (Москва - СПб) и М11, с учетом ограничений на мостах и в портах. Антикоррозийное цинкование обязательно из-за повышенной влажности и близости к Финскому заливу.
