Изделия изготавливают из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, такими как 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами). Производство предусматривает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды.
Основные параметры закладных деталей определяются нагрузками, условиями монтажа и ГОСТ 10922-2012. Материалы: Ст3сп/пс для стандартных условий, 09Г2С для повышенных нагрузок и низких температур. Анкерные стержни располагают перпендикулярно, параллельно, наклонно или комбинировано. Толщина пластины варьируется от 2 до 200 мм, диаметр арматуры 8-22 мм.
Параметр | Характеристика | Норматив |
Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН | ГОСТ 10922-2012 |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С | Типовые серии 1.400-15 |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, резьба) | Рифленая арматура |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы, дуговая под флюсом | Инструментальный контроль |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование | По агрессивности среды |
В Республика Дагестан с горным рельефом и переменным климатом (зимние температуры до -20°C, высокая влажность в долинах) применяют стали 09Г2С для устойчивости к низким температурам, исключая гладкую арматуру Ст3 при -30°C и ниже. Логистика учитывает негабаритные поставки в крупные города: Махачкала (порт Каспия), Хасавьюрт, Дербент, Буйнакск. Доставка по горным дорогам требует усиленной упаковки и оцинковки для защиты от коррозии в условиях высокой влажности и солей.
