Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они предназначены для надежного соединения сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций между собой, а также для крепления внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями 1.400-15. Конструктивно деталь включает плоское основание (пластину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Используются стали Ст3сп/пс для общих условий и 09Г2С для повышенных нагрузок и низких температур.
Параметр | Характеристика |
Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (диаметр 8-22 мм, рифленая арматура) |
Сварка | Тавровая, нахлесточная, дуговая под флюсом |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Республика Мордовия характеризуется континентальным климатом с зимними температурами до -40°C, что требует марки 09Г2С для ударной вязкости по ГОСТ 10922-2012. Крупные города: Саранск (административный центр, логистический узел), Рузаевка (промышленный кластер), Ковылкино, Ардатов. Логистика: доставка автотранспортом или ж/д через Саранск, учет негабарита (толщина пластины до 200 мм) по нормам СНиП для регионов с морозными грунтами.
