Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сварку) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Производство осуществляется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Изделия изготавливают с обязательным инструментальным контролем прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) по ГОСТ 14098-2014. Антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Толщина пластины от 2 до 200 мм, диаметр арматуры 8-22 мм. Приварка анкеров - дуговая сварка под флюсом или в газовой среде.
Параметр | Характеристика |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С |
Стандарты | ГОСТ 10922-2012, 1.400-15 |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые) |
Сварка | Тавровая, нахлесточная, под флюсом |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Толщина пластины | 2-200 мм |
Регион характеризуется континентальным климатом с зимними температурами до -40°C, что требует сталей 09Г2С и ВСт3сп2 для анкеров по климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Логистика негабарита осуществляется по федеральным трассам М7 и Р239 в крупные города: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Доставка в промышленные зоны нефтегазового сектора (Татарстан) учитывает ограничения по габаритам (ширина до 2,55 м без разрешения).
