Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Сталь 09Г2С обеспечивает морозостойкость для климата Сахалина по ГОСТ 10922-2012.
Параметр | Описание |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовый прокат) |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, с резьбой) |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы с инструментальным контролем |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее/термодиффузионное) |
Регион характеризуется суровым климатом (температуры до -40°C, высокая влажность, соленый воздух), что требует применения низколегированной стали 09Г2С для обеспечения ударной вязкости при низких температурах по ГОСТ 10922-2012. Логистика негабаритных партий осуществляется морским транспортом через порты Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск и Ванино (континентальный терминал). Крупные города: Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Оха. Доставка учитывает сезонные ограничения (ледостав, штормы), упаковку для защиты от коррозии в пути.
