366 Обсудить
Конструкция стальная мостовая
Надежность и эффективность в строительстве
Инвентарные стальные мостовые конструкции — это решение, которое сочетает прочность, скорость монтажа и универсальность. В статье разберем устройство стоечных и пакетных систем, их технические характеристики, сферы применения и особенности выбора. Вы узнаете, почему эти технологии востребованы в строительстве временных и постоянных сооружений, как они работают под высокими нагрузками и какие ошибки чаще всего допускают при проектировании.
Что такое инвентарная стоечная и пакетная система?
Инвентарная стоечная конструкция — это модульная система, состоящая из стандартных металлических элементов: стоек, балок, плит и крепежей. Она собирается без сварки, что ускоряет монтаж и демонтаж. Пакетная система предполагает использование заранее подготовленных «пакетов» деталей, укомплектованных под конкретные задачи (например, для перекрытий или опор).
Обе технологии относятся к инвентарным, то есть многократно используемым. Их применяют в следующих задачах:
  • Возведение временных мостов на стройках.
  • Ремонт существующих сооружений.
  • Строительство эстакад для железнодорожного и автомобильного транспорта.
Преимущества стальных мостовых систем
Стальная мостовая инвентарная конструкция популярна благодаря ряду преимуществ:
  • Высокая прочность: выдерживает нагрузки до 50 тонн на ось.
  • Быстрая сборка: монтаж занимает от нескольких часов до дней.
  • Экономия ресурсов: повторное использование элементов снижает затраты.
  • Гибкость: возможность адаптации под разные проекты.
  • Долговечность: устойчивость к коррозии при правильной обработке.
В таблице ниже представлены основные параметры стоечных и пакетных систем:
Характеристика Сточная система Пакетная система
Максимальная нагрузка До 50 т/ось До 60 т/ось
Время монтажа 1–3 дня 3–7 дней
Материал Сталь С345–С375 Сталь С375–С440
Вес одного модуля 1.5–3 тонны 2–5 тонн
Возможность реконструкции Да Ограниченная
Сфера применения
Стальные мостовые инвентарные конструкции востребованы в разных отраслях:
  • Строительство: возведение временных переходов и эстакад.
  • ЖКХ: ремонт коммуникаций с минимальным перекрытием дорог.
  • Чрезвычайные ситуации: быстрое восстановление инфраструктуры после ЧС.
  • Промышленность: организация временных платформ на производственных объектах.
Этапы монтажа стоечной и пакетной конструкции
  1. Проектирование: расчет нагрузок и подбор элементов.
  2. Подготовка основания: выравнивание и укрепление грунта.
  3. Установка опор: монтаж стоек или пакетов по размеченной схеме.
  4. Сборка каркаса: соединение балок и плит болтовыми или замковыми узлами.
  5. Испытание: проверка устойчивости и нагрузочной способности.
Реализуем ваш проект!
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Алексей Герасимов
Стальная мостовая инвентарная стоечная и пакетная конструкция — это универсальное решение для временного и постоянного строительства. Её преимущества, такие как быстрая сборка, высокая прочность и экономия средств, делают её незаменимой в сложных условиях. При выборе системы важно учитывать тип проекта, допустимые нагрузки и сроки реализации. Если вы планируете использовать такие технологии, рекомендуем проконсультироваться с инженерами и заказать комплектацию «под ключ».
Заказывайте стальные конструкции у нас!
