Производство каркасных систем из металла для предприятий и строительных организаций обеспечивает надежную основу под любое строение. Мы создаем изделия строго по планам заказчика, учитывая специфику региона. Изделия отличаются высокой прочностью и долговечностью в условиях эксплуатации.
Основой конструкции является профильная труба и двутавр соответствующих марок стали. Для каждого узла подбирается материал, способный выдержать заданные нагрузки в течение длительного времени.
Ниже приведены основные характеристики, которые применяются при строительстве:
Выбор стали в качестве несущего материала обусловлен высокой прочностью и долговечностью. Конструкции способны выдерживать значительные нагрузки без деформации.
Формирование целостного блока происходит путем соединения элементов болтами и сваркой. Узлы изготавливаются с учетом требований по прочности и жесткости.
Все изделия проходят проверку на соответствие стандартам качества. Мы осуществляем доставку продукции в необходимые населенные пункты для строительства.
Изделия доставляются в ключевые промышленные пункты и города области для возведения зданий различных типов. Мы работаем с муниципальными и частными структурами.
Используемые в работе материалы и оборудование соответствуют действующим нормам. Продукция готова к установке в любое время после согласования деталей.
