Современное строительство требует прочных несущих рам при создании складских помещений и технических объектов. Представленный ассортимент обеспечивает надежную опору для перекрытий и стен без лишних сложностей. Мы учитываем требования местных нормативов и специфику эксплуатации.
Основные опорные узлы формируются из листового проката и профильных труб с защитой от коррозии. Выбор сечения зависит от предполагаемой нагрузки и географической зоны эксплуатации. Сборка производится сваркой с контролем сварочных соединений на предмет трещин.
Параметры могут быть изменены под вашу задачу
Компонент | Используемый материал | Метод соединения |
Фундаментная рамка | Швеллер, труба профильная | Сварка |
Стеновые панели | Металлический лист, профнастил | Заклепки, болты |
Крышная ферма | Уголок, двутавр | Сварка, болты |
Наше предприятие использует специализированное оборудование для точного раскроя металла на заготовках. Квалифицированные сотрудники проводят сборку в цеховых условиях с минимальными отклонениями по чертежам. Это ускоряет процесс монтажа на объекте заказчика и снижает затраты времени.
Каркасные строения востребованы для временных и постоянных баз, парковок и ремонтных мастерских. Конструкции подходят для установки в городе на открытом грунте и в закрытых помещениях. Широкий спектр городов области активно использует подобные решения для расширения мощностей.
Все изделия проходят проверку на соответствие стандартам качества перед отправкой. Доставка осуществляется проверенными транспортными средствами для предотвращения повреждений груза. Заказчик получает полный комплект документации и актов выполненных работ.
Для уточнения деталей сотрудничества необходимо направить запрос через указанную форму. Сметный расчет формируется на основе предоставленных чертежей или примерного описания.
