Наше предприятие разрабатывает и изготовляет прочные металлоизделия для крупных промышленных комплексов. Основной упор делается на долговечность всех элементов каркаса при воздействии внешних атмосферных факторов.
Мы обеспечиваем полное сопровождение этапа производства от подготовки чертежей до передачи готового изделия на объект заказчика. Все работы ведутся в точном соответствии с требованиями безопасности строителей и проектировщиков.
Команда специалистов использует только проверенные материалы. Качество продукции подтверждается документальными актами проверки каждого участка.
Изготовление каркасов ведется по действующим нормативным актам на базе производственного участка. Каждый отдельный узел проходит строгую проверку перед отправкой клиенту. Мы применяем передовые методы резки металла.
Мы применяем углеродистую сталь или низколигатированные сорта для обеспечения необходимой жесткости. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Данные элементы обеспечивают необходимую несущую способность всей конструкции здания или стоянки техники. Мы всегда готовы обсудить детали расчета с вашим инженерным отделом.
Наименование показателя | Значение |
Тип используемой стали | Стальной прокат по государственным стандартам |
Максимальная нагрузка | До 50 тонн на пролет здания |
Класс точности сварки | Высокая точность соединения швов |
Длина детали | Индивидуальная по вашему требованию |
Коррозионная стойкость | Защитный слой на основе цинка |
Наши фермы и колонны устанавливаются в различных промышленных зонах региона. Заказчики требуют доставки готовых конструкций непосредственно к месту сборки объекта.
Регулярные заказы поступают от предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых и переработкой ресурсов. Регион имеет развитую инфраструктуру.
Мы гарантируем точность размеров и сроки выполнения задачи. Поставка в регион осуществляется проверенными автомобильными перевозками.
Ваше предприятие получает документально подтвержденное качество. Это позволяет избежать простоев на строительном объекте и лишних затрат времени.
Завершение всех работ сопровождается передачей полного пакета технической документации. Это позволяет избежать ошибок при дальнейшей сборке объекта на месте.
Мы готовы начать сотрудничество с любого предприятия в регионе Республика Тыва (Тува). Свяжитесь с специалистом отдела технических продаж для получения актуального предложения. Поставка в регион выполняется точно в срок.
Наши конструкции выдерживают сложные условия эксплуатации. Мы используем материалы с высокой прочностью на разрыв для долговечного использования.
