Наше предприятие специализируется на производстве металлокаркасов для промышленных объектов. Изделия создаются строго по нормативам и документации заказчика. Продукция соответствует требованиям безопасности и прочности. Мы учитываем технические характеристики места строительства перед началом работ. Основной упор делается на долговечность опорных элементов и перекрытий. Работаем по всей территории субъекта. Все процессы находятся под контролем технологов. Гарантируем соответствие проектным решениям и заявленным параметрам. Использование передового оборудования позволяет выполнять сложные заказы. Квалифицированные сотрудники проводят проверки качества на каждом этапе.
Создаваемые элементы проектируются с учетом нагрузок и эксплуатационных условий. Применяются проверенные типы соединений узлов. Использование качественных материалов обеспечивает долговечность всей системы. Консультанты компании помогают подобрать оптимальное решение.
Параметры изделий подбираются индивидуально на основе расчета нагрузок. Мы предоставляем исчерпывающую информацию о составе и свойствах используемого сырья. Каждая конструкция проходит проверку на соответствие стандартам.
Тип элемента | Материал | Толщина стенки |
Колонны | Сталь 09Г2С | от 4 мм |
Балки | Сталь Ст3сп | от 3 мм |
Фермы | Сталь С235 | от 5 мм |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Размеры сечения определяются инженерным расчетом. Все детали изготавливаются в соответствии с чертежами. Мы обеспечиваем маркировку каждой позиции для удобства сборки на объекте. Доставка осуществляется в целостных упаковках для сохранности свойств материала.
Мы обеспечиваем оперативные сроки изготовления и поставку комплектов. Клиент получает полное сопровождение процесса от этапа проектирования до монтажа. Работаем с любыми объемами и сложностью конструкций. Соблюдение регламентов позволяет избежать ошибок при сборке.
Готовые конструкции широко востребованы в промышленном секторе и сфере строительства. Здания используются для хранения автомобилей, запасных частей и оборудования. Строительные фирмы используют наши решения для возведения быстровозводимых объектов. Клиенты охватывают различные города и населенные пункты области.
Мы готовы приступить к реализации проектов в любой точке субъекта. Специалисты выезжают для осмотра площадки и уточнения требуемых объемов работ. Все расчеты стоимости ведутся прозрачно и обоснованно. Мы гарантируем качественный подход к работе и надежность поставок. Обращайтесь за расчетом, и мы предоставим детализацию по каждому пункту. Наш опыт позволяет решать задачи любой сложности. Качество продукции подтверждается сертификатами на материалы. Мы ценим репутацию и стремимся к долгосрочному сотрудничеству. Поставка включает в себя всю необходимую документацию для приемки. Вы можете быть уверены в стабильности и безопасности возводимых объектов. Работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Предоставляем возможность внесения правок в конструкцию по желанию заказчика. Соблюдение сроков - наш главный приоритет при выполнении заказов. Свяжитесь с нами для начала работы над проектом.
