Предлагаем надежные строительные каркасы для различных промышленных нужд. Изделия выполняются с учетом особенностей нагрузок и эксплуатационных условий. Продукция используется для возведения складов, обслуживающих помещений, гаражей и технических баз. Все работы контролируются технологическим отделом предприятия.
Основные свойства изделий, используемых при строительстве. Данные соответствуют утвержденным стандартам качества.
Состав и размеры могут варьироваться depending на задачи.
Материал основы | Прокатная сталь |
Класс стали | Ст20, Ст3сп, 09Г2С |
Защитное покрытие | Покраска, оцинковка |
Толщина металла | от 3 до 16 мм |
Вид соединения | Сварка, болты, заклёпки |
Устройство каркаса обеспечивает прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Узлы соединений рассчитаны инженерным отделом. Готовые фермы и балки проходят проверку геометрии на производстве.
Создание металлоконструкций осуществляется современным оборудованием. Соблюдение технологии обеспечивает долговечность возводимых зданий и безопасность.
Применение металлоконструкций охватывает различные сферы экономики края. Изделия востребованы при создании инфраструктуры для логистики, хранения и обслуживания техники.
Поставка осуществляется в города и населенные пункты:
Комплексная поставка в регион включает сборку узлов, погрузку и транспортировку. Логистическая схема строится индивидуально для каждого объекта.
Обработка и транспортировка изделий выполняются в соответствии с требованиями транспортной безопасности. Мы гарантируем сохранность продукции при движении по маршруту. Специальная упаковка защищает детали от повреждений и воздействия влаги.
Для заказа необходимо подготовить перечень требуемых элементов и схему здания. Инженеры произведут расчет и уточнят детали. Окончательное согласование производится до начала производства изделий.
Срок изготовления зависит от сложности заказа и количества элементов. Среднее время создания конструкции составляет от одного месяца. Мы готовы рассмотреть срочные заказы при наличии свободного цеха.
Работа с нами предполагает четкое взаимодействие всех сторон. Закупщик получает готовую продукцию для монтажа. Строители используют изделия согласно проекту. Заказчик получает документальное подтверждение качества.
Качество изделий подтверждается внутренним контролем на каждом этапе. Сварные швы проверяются на герметичность и прочность. Металл проходит приемку по входным документам. Гарантия на выполненные работы соответствует законодательству.
Стоимость работ формируется на основе выбранной стали и объема. Конечная цифра определяется после изучения чертежей. Мы не используем скрытых платежей в процессе исполнения.
Специалисты компании всегда на связи с клиентами. Консультации проводятся в телефонном режиме. Переговоры по техническим вопросам проходят с учетом пожеланий.
Проекты металлоконструкций адаптированы под конкретные нужды заказчика. Универсальные решения не всегда подходят для специфических зданий. Индивидуальный подход позволяет избежать лишнего расхода металла.
Наш опыт позволяет решать задачи любой сложности. Мы работаем с серьезными предприятиями и небольшими организациями. Удовлетворение требований заказчика - главный приоритет.
Сотрудничество строится на официальной договорной основе. Все обязательства фиксируются в юридическом договоре. Это обеспечивает спокойствие обеих сторон процесса.
Оперативная логистика позволяет доставить продукцию вовремя. Поставка в регион обеспечивается надежными транспортными компаниями. Маршрут оптимизируется с учетом дорожных условий.
После получения заказа мы уведомляем о готовности партии. Клиент может организовать вывоз или воспользоваться услугами наших партнеров.
Плановый ремонт конструкций не требуется при правильной эксплуатации. Правильный уход обеспечит длительный срок службы.
Используйте наши решения для модернизации производственных мощностей.
