Наша компания специализируется на создании металлических элементов для строительства дорог и станций. Работаем с металлом любого сорта. Соблюдаем требования техники безопасности и санитарные нормы. Продукция подходит для монтажа на действующих участках и новых линиях. Каждый заказ выполняется индивидуально под конкретные нужды.
Изделия собираются из проверенных материалов. Соединения выполняются методом ручной или механической сварки под контролем специалистов. Каждая деталь проходит осмотр перед отправкой. Мы используем только качественную сталь для каркасов. Сварные швы проверяются неразрушающим контролем. Трещины недопустимы при验收.
В таблице указаны базовые параметры для расчетов. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Материал | Сталь марок С345 |
Вес брутто | По расчету нагрузки |
Размеры узлов | По чертежам |
Примечание | Параметры могут быть изменены под вашу задачу |
Наша линия обработки металла оснащена современным оборудованием. Каждый элемент проверяется на прочность. Мы гарантируем точность размеров и отсутствие дефектов при изготовлении. Сроки выполнения соответствуют графику. Мы следим за состоянием оборудования. Техника находится на состоянии у изготовителя.
Команда профессионалов имеет большой опыт. Ошибки при изготовлении сведены к нулю. Работники регулярно повышают квалификацию. Мы обеспечиваем полную документацию для каждого заказа. Это позволяет избежать проблем при приемке работ. Заказчик получает полный пакет подтверждений качества.
Изделия востребованы в разных городах области. Заказчики размещают заявки в крупных и средних населенных пунктах. Поставка производится адресно на место строительства. Наши клиенты строят платформы и станции. Возможна работа с любыми населенными пунктами. Изделия используются для крепления путей и оборудования.
Транспортировка осуществляется в установленный срок. Мы бережно относимся к грузу при отгрузке на предприятие клиента. Это гарантирует сохранность металла при доставке. Монтаж производится без демонтажа существующих конструкций.
Для начала работы свяжитесь с отделом сбыта. Обсудите план работ и согласуйте детали. Мы готовы приступить к изготовлению немедленно после получения заявки.
