Наши металлокаркасы предназначены для надежной установки оборудования на тяговых подстанциях и линиях передачи электрической энергии. Изделия создаются с учетом требований к прочности и стойкости к нагрузкам. Вся продукция изготавливается строго по размерам, указанным в проектной документации заказчика. Мы не применяем иностранные термины для описания процессов. Работа ведется в интересах клиентов промышленного сектора.
Продукция производится из углеродистых сталей. Применяется электросварка для соединения элементов. Поверхность защищается антикоррозийным покрытием для долгой службы в условиях внешней среды. Узлы конструкции рассчитываются на определенные нагрузки. Детали проходят проверку размеров. Сварные швы обеспечивают необходимую жесткость. Это позволяет использовать системы в тяжелых условиях эксплуатации.
В конструкции используются уголки, трубы и листовой прокат. Размеры подбираются индивидуально. Нагрузки распределяются равномерно по опорным точкам. Защита от ржавчины продлевает срок годности металла. Детали собираются на производстве или на месте установки.
Мы соблюдаем строгие правила контроля качества. Каждый узел проверяется до монтажа. Работы выполняются с соблюдением технологий. Это гарантирует безопасность конечного результата. Клиенты получают надежные элементы. Срок выполнения заказа согласовывается заранее. Все этапы фиксируются в документах.
Каркасы применяются для поддержки контактной сети и трансформаторов. Они устанавливаются в городах и селах области. Поставка осуществляется на объекты энергетической инфраструктуры. Ниже перечислены ключевые населенные пункты региона, где функционируют наши клиенты.
Продукцию доставляют в населенные пункты промышленного значения. Транспорт доставляет конструкции на место назначения без задержек.
Материал | Тип покрытия | Грузоподъемность | Класс защиты |
Сталь 09Г2С | Грунтовка + лакокрасочный слой | до 50 тонн | не ниже 4 |
Сталь ВСт3 | Горячее цинкование | до 100 тонн | 2 |
Любые марки согласно ТЗ | По согласованию | по расчету | по проекту |
Мы работаем как с государственными предприятиями, так с частными заводами. Поставка в регион осуществляется отгрузкой автомобильным или железнодорожным транспортом. Смета формируется на основе исходных данных. Сроки оговариваются в договоре. Ответственность за качество продукции полностью берем на себя.
Обращайтесь за помощью при выборе оптимальных параметров конструкции. Наши специалисты помогут подобрать материал.
Мы не используем шаблоны для создания отчетов. Каждый заказ требует индивидуального подхода. Это позволяет минимизировать риски при эксплуатации оборудования. Вы получаете результат, соответствующий всем нормативам. Сотрудничество с нами выгодно для бюджета предприятия.
После завершения производства осуществляется финальная проверка. Товар передается по накладной. Документация передается вместе с грузом. Это исключает задержки на объекте. Работаем по всей географии субъекта.
Сотрудничество с нами - это стабильность и порядок. Заказчики ценят прозрачность условий поставки. Мы не навязываем лишних услуг. Предлагаем только то, что необходимо для вашего проекта.
