Наше предприятие осуществляет профессиональное производство металлоконструкций для объектов энергетической инфраструктуры в регионе Республика Саха (Якутия). Мы работаем над созданием надежных каркасов для подстанций высокого напряжения и систем электроснабжения. Вся продукция создается с учетом требований действующих правил безопасности и нормативной документации.
Все изделия производятся в строгом соответствии с техническим заданием заказчика. Мы используем качественную сталь, устойчивую к воздействию агрессивных сред и нагрузок. При создании конструкции применяются передовые методы контроля качества сварных швов и геометрических параметров. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Наше производство обеспечивает полную гибкость в настройке технологического процесса под нужды клиента. Мы минимизируем сроки выполнения заказов благодаря собственному складу готовых материалов. Специалисты отдела проектирования оперативно вносят изменения в чертежи в соответствии с изменениями в проекте здания.
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Мы гарантируем точность размеров и соответствие нагрузочным характеристикам. Каждый узел проходит визуальный и механический контроль перед отгрузкой.
Наши металлоконструкции применяются при строительстве и реконструкции энергообъектов на территории Республики Саха (Якутия). Они используются для крепления трансформаторных подстанций, опор линий электропередач и щитового оборудования. Продукция успешно эксплуатируется в условиях северных широт.
Кейсы использования распространены на следующие населенные пункты региона:
Ниже приведены общие параметры выпускаемых конструкций. Значения могут варьироваться в зависимости от проектной документации. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Материал основания | Сталь 09Г2С или ст. 3 |
Диапазон толщины листа | от 1 миллиметра до 25 миллиметров |
Грузоподъемность | по согласованию с заказчиком |
Тип покрытия | Эпоксидная грунтовка и эмаль УР-260 |
Мы обеспечиваем поставку в регион Республика Саха (Якутия). Доставка осуществляется автотранспортом с учетом особенностей маршрута. Специалисты погрузки используют специальное оборудование для безопасности груза. Вы получаете готовое решение для монтажа на вашем объекте.
В работе мы придерживаемся принципа полного погружения в задачи клиента. Это позволяет достигать оптимального баланса между стоимостью и качественными характеристиками. Мы готовы предоставить образцы продукции для проверки соответствия стандартам.
Каждый этап производства документируется для прослеживаемости качества. Документы по качеству прикладываются к каждой партии. Это обеспечивает прозрачность процесса и подтверждение соответствия условиям контракта.
