Промышленные узлы и фермы изготавливаются для нужд предприятий, использующих электрическую энергию для промышленных процессов. Наша мастерская специализируется на создании несущих элементов для линий электропередачи и распределительных центров. Вся продукция создается под согласованные чертежи и нормативные документы. Мы работаем с крупными заказчиками и строительными группами, нуждающимися в надежных металлоизделиях.
Каждое изделие собирается из подготовленных заготовок. Применяются методы сварки и механической фиксации. Материалы выбираются для обеспечения долговечности при воздействии погодных факторов и механического напряжения. Все узлы подвергаются проверке на целостность перед отправкой. Это позволяет гарантировать безопасность эксплуатации.
Материал | Стальные сплавы |
Тип соединения | Сварной или болтовой |
Покрытие | Грунтовка и краска |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию заказчика. Работы выполняются с учетом требуемой нагрузки и условий размещения на участке.
Мы предлагаем решения, которые экономят средства при строительстве. Точность выполнения расчетов снижает потери металла. Скорость производства обеспечивает быструю установку на месте. Качество сборки избавляет от переделок при монтаже.
Мы предлагаем широкий спектр металлокаркасов для разных типов электрической инфраструктуры. Ниже приведены основные данные, которые помогут подобрать подходящий объем.
Высота каркаса | до двадцати метров |
Ширина поперечины | по индивидуальным меркам |
Толщина листа | от четырех миллиметров |
Вес единицы | по весу заготовки |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Сложные формы создаются вручную или с помощью современных станков. Мы не используем импортные аналоги, если есть отечественный материал достойного класса.
Наша продукция используется для оснащения городских районов и промышленных зон. Поставка осуществляется в указанные города на условиях контракта. Мы поставляем конструкции для электрических подстанций, которые находятся в зоне ответственности местных сетей.
Города, где ведется работа:
Технические сотрудники готовы ответить на вопросы при личном визите или по телефону. Отгрузка производится в удобное время. Мы гарантируем сохранность груза при перемещении до места назначения в регионе.
Для начала взаимодействия подготовьте список требований. Наши специалисты подберут оптимальный вариант конструкции. Это позволит избежать лишних затрат и ускорит работу на объекте. Мы всегда открыты к сотрудничеству по долгосрочным планам.
Поставка в регион осуществляется транспортными средствами заказчика или нашим партнером. Все расходы четко разбиваются в смете. Вы платите только за выполненные работы и использованные ресурсы. Никаких скрытых платежей в процессе производства не возникает.
Контакты для связи указаны в официальном прайс-листе. Мы работаем без выходных. Ожидание ответа минимально. Присоединяйтесь к сети надежных поставщиков в регионе.
