12 Обсудить
Производство несущего каркаса павильона Приморский край
Изготовление несущего каркаса павильона для промышленной и торговой застройки
Наше предприятие специализируется на полном цикле производства несущих металлоконструкций для сборных зданий. Мы не располагаем собственным монтажным отделом, а реализуем продукцию путем отгрузки готовых комплектов на удаленные объекты. Логистическая схема построена так, чтобы доставить конструктив в регион Приморский край с минимальными потерями по габаритам и сохранением технологических свойств металла. Продукция предназначена для предприятий и организаций, которым требуется надежная основа под последующую фасадную обшивку.
Основой несущей системы являются замкнутые профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения. Диапазон размеров варьируется от 60х60 до 120х120 мм при толщине стенки от 3 до 6 мм. Выбор сечения производится расчетным путем, учитывая снеговые и ветровые нагрузки, характерные для климатической зоны объекта, и нагрузку от финишного покрытия.
Применяемые сортаменты стали соответствуют требованиям ГОСТ 30245-2003. Маркировка материала включает Ст3 и 09Г2С. Низкоуглеродистая сталь Ст3 обеспечивает экономичность конструкции для статических нагрузок. Легированная сталь 09Г2С применяется в узлах повышенного напряжения или при работе в условиях низкотемпературных режимов. Все элементы конструкции проектируются с привязкой к модулю обшивочных материалов.
  • Точный шаг стоек согласуется с размерной сеткой сэндвич-панелей или кассет АКП.
  • Усиление угловых стыков производится сплошными сварными швами для исключения концентраций напряжений.
  • Геометрия каркаса контролируется в цеху до начала нанесения покрытий.
Размещение производственных мощностей за пределами региона позволяет нам удерживать себестоимость продукции за счет централизации ресурсов и контроля качества. Доставка в отдаленные районы Приморского края осуществляется оптимизированным транспортом. Это исключает риски, связанные с использованием неквалифицированных монтажных бригад на месте, так как весь объем сварочных работ выполняется в цеху.
Ключевое техническое решение для удаленных регионов - применение сборно-разборных узлов или крупноузловых модулей. Габариты комплектующих рассчитываются под стандартные еврофуры: длина не превышает 13,6 метра, ширина ограничена 2,45 метра. Это снижает стоимость перевозки на треть по сравнению с негабаритными перевозками. Фасаонные узлы и болтовые соединения высокой прочности позволяют собирать объект без дополнительного сварочного оборудования на площадке.
  • Строгий входной контроль металла на соответствие сертификатам качества.
  • Автоматизированная сварка в среде защитного газа снижает окисление зоны шва.
  • Превентивная антикоррозийная обработка предотвращает ржавчину при длительном хранении металла на складе заказчика.
Производимые конструкции востребованы предприятиями торговой и логистической инфраструктуры. Основные точки поставки ориентированы на крупные узловые центры, где концентрация объектов коммерческого и административного назначения наиболее высока. В частности, отгрузки осуществляются для объектов во Владивостоке, Уссурийске и Находке.
В городе Владивосток каркасы используются для возведения торговых павильонов, киосков и КПП в промзонах. Уссурийск характеризуется развитым железнодорожным узлом, что повышает спрос на быстровозводимые объекты контроля и обслуживания. Находка требует каркасов с повышенной ветрозащитой для объектов в портовой зоне. Типовые решения включают:
  • Комплекты КПП и пропускных пунктов.
  • Каркас для мобильных офисов и кафе в общественных зонах.
  • Выставочные стенды для временной торговли.
  • Опорные системы для остановки общественного транспорта.
Ниже приведены основные параметры изделий, производимых в заводских условиях. Конструкция предусматривает интеграцию технологических ниш для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Возможна установка закладных деталей под навесные конструкции, рекламные фриз или рольставни.
Параметр Значение / Описание
Материал Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Тип профиля Замкнутая профильная труба (прямоугольная/квадратная)
Сечение трубы от 60х60 до 120х120 мм
Толщина стенки от 3 до 6 мм
Способ соединения Сварка полуавтоматом / Болтовые узлы (фланцевые)
Антикоррозийная защита Дробеструйная очистка + ВЛ-02/Эпоксидный грунт + Полиуретановая эмаль (RAL)
Допуски геометрии Строго нормируются для исключения перекосов при обшивке
Упаковка Модули, оптимизированные под еврофуру (до 13,6 м)
