Изготовление несущих каркасов для промышленных и коммерческих объектов
Оснащение павильонов, торговых точек и технических узлов требует применения надежных металлоконструкций, соответствующих действующим нормативным требованиям. Наш завод специализируется на проектировании и изготовлении стальных каркасов любой сложности, адаптированных под условия удаленных регионов России. Продукция изготавливается централизованно на собственных мощностях с полным контролем технологического процесса и направляется на объект в виде комплекта для монтажа.
Особое внимание уделяется логистической оптимизации при отправке продукции в такие субъекты федерации, как Амурская область. Готовые к сборке элементы доставляются транспортабельными габаритами, что исключает необходимость разгрузки на переправе и упрощает приемку на строительной площадке. Все изделия проходят обязательные виды контроля качества согласно внутренней документации и утвержденному техническому заданию.
Основой нашей продукции являются замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения, изготавливаемые из высококачественной конструкционной стали. Выбор сечения трубы и толщины стенки осуществляется в зависимости от расчетных нагрузок и климатических условий эксплуатации объекта в конкретном регионе.
- Материал несущих элементов: профильные трубы от 60х60 до 120х120 мм, толщина стенки 3-6 мм, марки стали Ст3, 09Г2С по ГОСТ 30245-2003.
- Метод соединения: автоматическая сварка в среде защитных газов обеспечивает высокую плотность шва и минимизирует риск сквозной коррозии.
- Геометрия узлов: точный шаг стоек рассчитывается для последующей обшивки сэндвич-панелями, фасадными кассетами (АКП) или установки панорамного остекления.
- Контроль: жесткий мониторинг допусков геометрии для исключения перекосов при фасадных работах и монтаже обшивки.
- Особенности транспортировки: использование фланцевых и фасоночных узлов в сборно-разборных конструкциях для оптимизации габаритов в еврофуре (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
Централизованное изготовление металлоконструкций на заводе гарантирует идентичность всех единиц продукции, что критически важно при монтаже на удаленных объектах. Доставка готовых комплектов позволяет заказчику сосредоточить ресурсы на монтаже и отделке, не затрачивая время на закупку металла и оборудование производственного цеха.
- Технологическая готовность: все элементы предварительно размечены, высверлены отверстия для крепежа и инженерных коммуникаций, что ускоряет сборку на объекте.
- Защита от коррозии: обязательный этап дробеструйной очистки перед нанесением многослойного антикоррозийного покрытия (цинконаполненные грунты типа ВЛ-02 или эпоксидные, промышленные полиуретановые эмали в цветах RAL).
- Логистика: опыт отгрузки в отдаленные регионы, включая Амурская область, обеспечивает сохранность грузов при длительной транспортировке.
- Вариативность узлов: интеграция закладных деталей для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков и технологических отверстий в процессе производства, а не постфактум.
Разработанные конструкции предназначены для эксплуатации в различных климатических зонах и подходят для реализации проектов разной коммерческой направленности. Продукция успешно поставляется предприятиям в промышленных центрах, где требуются надежные временные и стационарные сооружения.
- Торговые точки и павильоны (КПП, КПП, киоски).
- Выставочные стенды и информационные модули.
- Остановочные комплексы и павильоны общественного транспорта.
- Мобильные административные и технические пункты.
- Основные направления поставок охватывают промышленные города региона: Благовещенск, Свободный, Сковородино.
Ниже приведены основные параметры изделий, которые формируют техническую основу для расчета стоимости и сроков изготовления. В таблице отражены стандартные опции, которые могут варьироваться в зависимости от спецификации заказчика.
| Параметр | Значение / Марка |
| Материал профиля | Ст3, 09Г2С |
| Нормативная база | ГОСТ 30245-2003 |
| Сечение трубы | 60х60 - 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм |
| Тип сварки | Полуавтомат в среде защитного газа |
| Грунтовка | ВЛ-02, эпоксидные грунты |
| Покраска | Полиуретановая эмаль (RAL) |
| Габариты модуля (транспортировка) | до 13,6 м х 2,45 м |
| Тип соединения | Болтовое (фланцевое/фасоночное) или сварное |
