13 Обсудить
Производство несущих каркасов павильонов — Московская область
Предприятие осуществляет серийное производство несущих каркасов для коммерческих и технических павильонов. Изделия проектируются под обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами или монтаж панорамного остекления. Производство расположено за пределами региона, реализация услуги проводится по схеме дистанционной поставки готовых комплектов. Мы не выполняем монтажные работы на объекте, но гарантируем точность геометрических допусков для исключения перекосов при фасадных работах в зонах промышленной застройки.
Конструкция базируется на замкнутых профильных трубах прямоугольного и квадратного сечения. Материал обеспечивает высокую пространственную жесткость при минимальной массе. Сварные швы проходят контроль качества, пост-сварочная очистка обязательна. Усиленные узлы стыковки позволяют транспортировать элементы без риска деформации в пути.
  • Профильные трубы: сечение от 60х60 до 120х120 мм, толщина стенки 3-6 мм.
  • Стальные марки: Ст3, 09Г2С согласно ГОСТ 30245-2003.
  • Ступени защиты: дробеструйная очистка + цинконаполненный грунт.
  • Финишное покрытие: промышленные полиуретановые эмали.
Работа с крупным заводом позволяет использовать промышленные мощности для выполнения заказов любого объема. Логистика оптимизирована для транспортировки через Московский регион. Заказчик получает готовые модули, готовые к сборке силами местной бригады, что снижает время ввода объекта в эксплуатацию.
  • Контроль допусков: геометрия проверяется до отгрузки с использованием специализированных шаблонов.
  • Логистика: крупные узлы или разборные конструкции габаритами под еврофурты (до 13,6 м).
  • Отсутствие посредников: прямые поставки от производителя снижают себестоимость металла.
Каркасы поставляются для оснащения точек продаж, КПП, остановочных комплексов и выставочных площадей. Запрос на производство формируется предприятиями и подрядчиками, ведущими деятельность в городах Подольск, Мытищи и Королев. Конфигурация каркаса согласуется на этапе проектирования для интеграции с инженерными сетями конкретного объекта.
  • Торговые точки и киоски на тротуарах.
  • Выставочные павильоны и стенды для ярмарок.
  • Служебные посты и КПП промышленных зон.
  • Остановочные комплексы общественного транспорта.
В соответствии с утвержденным проектом производится изготовление каркасов. Сварка элементов выполняется на заводе полуавтоматами в среде защитных газов. Обязательный этап производства - дробеструйная очистка металла и нанесение многослойной антикоррозийной защиты. Для удаленных точек применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях.
Материал металла Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Тип профиля Замкнутая труба квадратная/прямоугольная
Сечение профиля 60х60... 120х120 мм
Толщина стенки 3, 4, 5, 6 мм
Метод сварки Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов
Грунтовка Цинконаполненная (ВЛ-02) или эпоксидная
Эмаль Полиуретановая, цвет по палитре RAL
Способ доставки Транспортная компания (еврофурга)
Соединение Сварка на заводе / Фланцевое на объекте
