281 Обсудить
Расчет объема РГС для ГСМ
Как рассчитать объем РГС под хранение дизтоплива, масла или ГСМ?
Выбор объема резервуарно-насосной станции (РГС) — ответственный этап для предприятий, использующих дизельное топливо, смазочные масла или другие горюче-смазочные материалы. Ошибка в расчетах ведёт к перерасходу бюджета, логистическим сбоям или нарушению требований безопасности.
В этой статье вы узнаете, как грамотно рассчитать объем РГС, учитывая реальные потребности, нормативы и особенности эксплуатации. Информация будет полезна инженерам по эксплуатации, главным механикам, проектировщикам и закупщикам.
Зачем точно рассчитывать объем резервуара?
Слишком большой резервуар — это неоправданные затраты на приобретение, монтаж и обслуживание. Слишком маленький — риск простоев из-за нехватки топлива или масла.
Правильный расчет объема РГС помогает:
  • Оптимизировать затраты на хранение ГСМ;
  • Обеспечить бесперебойную работу техники;
  • Соблюсти требования пожарной и экологической безопасности;
  • Упростить логистику поставок.
Ключевое правило: резервуар должен вмещать минимум суточного расхода ГСМ с запасом на 3–5 дней, с учётом сроков доставки и возможных задержек.
Пошаговый алгоритм расчёта объёма РГС
Шаг 1: Определите тип и объём потребляемого ГСМ
Начните с анализа потребления. Соберите данные за последние 3–6 месяцев. Учтите:
  • Расход дизтоплива (л/сутки);
  • Потребление масел (двигательных, гидравлических, трансмиссионных);
  • Использование специальных смазок или технических жидкостей.
Доверьте емкостное оборудование профессионалам! От проектирования до производства резервуаров РВС и РГС.
Для точности используйте данные из журналов учёта ГСМ или АСУ ТП.
Шаг 2: Учтите график поставок
Если топливо поставляется раз в 5 дней — ваш резервуар должен вмещать минимум 7-дневный запас. Это страхование от сбоев в логистике, погодных условий или простоев поставщика.
Формула проста:
Минимальный объём РГС = Суточный расход × (период между поставками + 2–3 дня запаса)
Шаг 3: Учтите технологические и нормативные требования
Не все 100% объёма резервуара можно использовать. По требованиям ПБ и СНиП:
  • До 5% объёма — «подтоварное пространство» (для осадков);
  • Ещё 5–10% — «свободное пространство» (для температурного расширения).
То есть, если вы планируете хранить 10 000 литров дизтоплива — выбирайте РГС объёмом не менее 11 500–12 000 литров.
Особенности хранения масел и специальных жидкостей
Масла требуют более тщательного подхода. Они чувствительны к влаге, пыли и перепадам температур. Для них:
  • Рекомендуются герметичные горизонтальные РГС с дренажными пробками;
  • Обязательно — защита от конденсата (вентиляция с фильтрами);
  • При хранении нескольких типов масел — отдельные ёмкости или секционированные резервуары.
Объём рассчитывается аналогично, но с учётом редкого, но объёмного потребления (например, при плановом ТО).
Запомните: качественный расчёт — основа надёжной и безопасной эксплуатации. Не экономьте на точности.
