Оборудование для хранения и переработки сырья является ключевым элементом технологической линии на предприятиях. Наши изделия соответствуют строгим требованиям к материалам и сборочным узлам. Мы обеспечиваем надежность работы системы при длительных циклах использования.
Каждое устройство разрабатывается с учетом специфики производственного процесса. Основные параметры указываются для типовых решений, однако они не являются жесткими ограничениями.
Объем рабочей части | от 100 до 5000 литров |
Материал изготовления | качественная нержавеющая сталь |
Тип соединения швов | сплошной или стыковой |
Давление рабочей среды | от 0 до 4 атмосфер |
Толщина стенки | от 1 до 6 миллиметров |
Проектирование корпуса учитывает нагрузку на стенки и дно. Особое внимание уделяется герметичности всех узлов сопряжения. Это предотвращает утечку рабочей среды и сохраняет гигиенические условия.
Поверхность внутренней камеры полируется для облегчения очистки. Швы шлифуются до уровня основного металла. Это исключает накопление остатков продукции в микротрещинах.
Мы использу только проверенные материалы от отечественных и импортных производителей. Технология сварки позволяет создавать монолитные и прочные участки. Это обеспечивает долговечную службу механизмов без потери свойств металла.
Наши решения востребованы на промышленных площадках. Мы осуществляем поставку в регион Калужская область. Оборудование устанавливается на следующих объектах:
Мы учитываем требования безопасности при транспортировке изделий. Все элементы упаковываются надежно для сохранения целостности. После доставки производим инструктаж персонала по эксплуатации.
Мы гарантируем точное соответствие габаритов установленным проектам. Срок выполнения заказа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Связь с отделом продаж возможна в рабочее время.
Качество сварного шва проверяется визуально и инструментально. Это исключает брак при передаче готового продукта. Клиент получает полную документацию на все узлы и детали.
Доставка осуществляется надежным транспортом до места размещения. Поставка в регион осуществляется по всему территориальному кругу. Это гарантирует своевременное прибытие оборудования на склад.
