Предлагаем надежные несущие элементы для промышленного строительства и обустройства базы хранения. Изделия рассчитаны для эксплуатации в суровых условиях. Конструкция выполняется из прочного проката. Мы согласуем все узлы с представителем заказчика до начала работ.
Объект возводится для временного или постоянного содержания техники. Металлический остов позволяет быстро собрать постройку на месте. Материалы проходят проверку на соответствие норме качества. Работая по договору, мы обеспечиваем защиту интересов предприятия.
Каркас состоит из вертикальных опор и горизонтальных связей. Соединение элементов происходит методом электрической сварки. Это создает единый жесткий блок. Узлы рассчитываются на снеговую и ветровую нагрузку.
Технический специалист проверяет каждый шов на герметичность. Все детали проходят маркировку для удобства сборки. На заводе имеется полный цикл от резки до покрытия.
Продукция изготавливается строго по чертежам, которые предоставляет клиент. Мы используем стандартный прокат или материалы с защитным слоем. При необходимости возможен подбор более толстой стали. Контроль размеров осуществляется на каждом этапе обработки.
Наименование | Значения |
Вид используемого металла | Сталь углеродистая, марка СТ3 |
Толщина листового проката | от 4 до 12 миллиметров |
Тип соединения | Сварка шовная или болтовая |
Условие поставки | В разобранном виде, комплектация полная |
Примечание 1 | Параметры могут быть изменены под вашу задачу Примечание 2 |
Примечание 3 | Конфигурация изделия - по техническому заданию |
Все данные носят справочный характер для ориентировки. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия строго определена в техническом задании. В случае отказа от стандартов требуется согласование цены.
Стальные дома применяются для стоянки автомобилей и спецтехники. Также каркас используется под хранилище запасных частей или оборудование. Строение позволяет поддерживать чистоту в рабочей зоне.
Реализованы проекты для следующих центров области:
Организуем перевозку деталей к месту строительства. Транспортировка осуществляется грузовым транспортом. Поставка в регион производится по графику, утверждённому сторонами. Время пути может варьироваться.
Срок изготовления определяется сложностью проекта и объемом партии. Отдел закупок согласует дату отгрузки заранее. Финансирование производится по безналичному расчету. Документация передается вместе с изделиями. Работаем без посредников напрямую с заводом-изготовителем.
Заказчик предоставляет точные размеры будущего строения. Наши инженеры рассчитают вес и количество материалов. После утверждения плана начинается производство деталей. Вы получаете готовый каркас, готовый к монтажу на местности.
