35 Обсудить
Услуги радиусной гибки Балка 35Б2, R-6159 мм
Радиусная гибка балки 35Б2 является востребованной операцией при создании арочных конструкций и архитектурных элементов сложной формы. Данная технология позволяет преобразовать стандартный прокат в изогнутые элементы без нарушения целостности металла, обеспечивая сохранение несущих свойств профиля.
Изделия с радиусом 6159 мм находят применение в строительстве промышленных объектов, спортивных сооружений и торговых центров. Заказ услуг у производителя гарантирует соблюдение точности допусков и соответствие проектным требованиям. Мы обеспечиваем полный цикл обработки металлопроката в промышленных масштабах.
Балка двутавровая 35Б2 представляет собой профиль, широко применяемый в строительной отрасли для возведения каркасов зданий. При радиусной гибке важно учитывать механические свойства стали, из которой изготовлен прокат, а также геометрические параметры сечения.
  • Материал: Сталь конструкционная, часто используются марки Ст3сп, Ст20 или низколегированная сталь 09Г2С, в зависимости от требований проекта.
  • Габариты сечения: Высота профиля составляет 350 миллиметров, ширина полки - 160 миллиметров, толщина стенки - 11 миллиметров, толщина полки - 19 миллиметров.
  • Радиус гиба: 6159 мм. Этот параметр определяет плавность кривизны изделия и допустимую толщину металла при прокате.
  • Длина заготовки: Варьируется в зависимости от логистики и условий транспортировки, может поставляться прутами или сечением по требованию.
  • Точность изготовления: Контроль отклонений по радиусу и длине производится с использованием прецизионного оборудования и шаблонов.
Процесс гибки может выполняться холодным или горячим методом. Для балки 35Б2 и радиуса 6159 мм преимущественно используется метод горячего проката, так как он позволяет снизить внутренние напряжения в металле. Если проект требует холодной гибки, то применяются специализированные вальцы с соответствующим усилием прижима.
Важно учитывать направление волокна проката. При изгибе балки вдоль оси прокатной пущи снижаются риски появления микротрещин. Технологическая карта должна быть согласована с инженером для исключения деформации полки и стенки профиля.
Марка стали Ст3сп, Ст20, 09Г2С
Высота профиля, мм 350
Радиус изгиба, мм 6159
Тип обработки Радиусная гибка, холодная или горячая
Вес одного метра, кг Уточняйте по спецификации
Изогнутые элементы из балки 35Б2 с заданным радиусом активно применяются в следующих отраслях промышленности и строительства.
  • Арочные конструкции ангаров и складов. Изогнутая балка служит основной несущей стойкой для покрытия большого перекрестия без использования опорных колонн в центральной части.
  • Архитектурные элементы зданий. Витражи, входные группы, навесы и купола могут содержать изогнутые стальные профили для создания уникального дизайна фасада.
  • Станкостроение и машиностроение. Корпуса и каркасы крупногабаритного оборудования часто требуют изогнутых направляющих для обеспечения устойчивости к нагрузкам.
  • Спортивные сооружения. Трибуны и крыши стадионов используют балочные элементы с радиусом для обеспечения прочности и визуальной привлекательности.
При выборе услуг по гибке важно учитывать не только радиус, но и толщину стенки. Если стенка слишком тонкая, возможно выпучивание при сильном усилии. Для балки 35Б2 оптимальным вариантом является использование станков с усилием, способным преодолеть сопротивление материала без локального смятия.
Совет первый: Заблаговременно предоставьте чертежи или эскизы изгиба. Наличие точных размеров позволяет рассчитать необходимую длину заготовки с учетом усушки металла при охлаждении, если применяется горячий метод.
Совет второй: Учитывайте геометрию будущего изделия. Резкие переходы или сложные формы требуют поэтапной гибки с промежуточным контролем. Не допустимо делать резкие перегибы в один проход на значительную длину.
Совет третий: Проконсультируйтесь с технологом по поводу последующей обработки. Если после гибки планируется сварка или покраска, необходимо обеспечить доступ к торцам профиля для качественной подготовки поверхности швов.
Производство услуг радиусной гибки Балка 35Б2, R-6159 мм
Наша компания специализируется на изготовлении металлоконструкций любой сложности. В рамках услуги радиусной гибки балки 35Б2 мы используем современный прокатный парк, позволяющий обрабатывать прокат с высокими требованиями к точности.
Мы готовы изготавливать продукцию на заказ по индивидуальным эскизам заказчика. Наши инженеры могут разработать конструктивные решения, если вам не хватает чертежей. Проектирование включает расчет нагрузок, определение точек приложения сил и оптимизацию раскроя металла.
Контроль качества является приоритетным направлением нашей деятельности. На всех этапах производства проводятся визуальный осмотр и замеры контрольными лекалами. Каждая партия продукции проходит проверку на соответствие заявленному радиусу и отсутствию видимых дефектов поверхности.
Мы не занимаемся монтажом данных изделий на объекте, так как это требует отдельной лицензии и специализированной бригады. Наша задача - предоставить качественный и безопасный металл, готовый к установке. Логистика продукции осуществляется собственным или наемным транспортом до пункта назначения клиента.
Работа с нами подразумевает заключение договора на выполнение работ, где фиксируются все технические условия, сроки и этапы оплаты. Мы гарантируем соблюдение договоренностей и прозрачность производственного процесса.
Для того чтобы начать сотрудничество, необходимо направить нам техническое задание или чертежи. Вы можете сделать это по электронной почте или по телефону. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей и расчета стоимости.
Свяжитесь с нами следующими способами: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44. Мы готовы обсудить особенности вашего проекта и предложить оптимальное решение по срокам и бюджету. Оставляйте заявку, и мы приступим к изготовлению.
Какая минимальная длина заготовки требуется для гибки?
Минимальная длина зависит от конфигурации сечения и используемого оборудования. Для балки 35Б2 рекомендуется использовать заготовки не менее 2 метров, чтобы обеспечить устойчивое положение в прокатных роликах при формировании дуги.
Можно ли выполнить гибку в холодном состоянии?
Холодная гибка возможна при соблюдении определенных условий по толщине металла и радиусу. Для балки 35Б2 с радиусом 6159 мм чаще применяется горячий метод, однако возможность холодной гибки обсуждается индивидуально с технологом.
Что требуется от заказчика для начала работ?
Для старта производства необходимо предоставить чертежи с указанными габаритами или согласованную спецификацию. Также необходимо выбрать материал, из которого будет выполнена балка, и согласовать сроки поставки готовых элементов.
Как определяется стоимость услуги?
Стоимость формируется исходя из массы заготовки, сложности процесса и объема партии. Чем больше объем заказа, тем ниже удельная стоимость метра продукции. Точную цену можно узнать у менеджера после расчета по чертежам.
Предоставляется ли доставка изделий?
Мы обеспечиваем логистику продукции до точки погрузки или до объекта клиента в зависимости от условий договора. Организация транспортировки осуществляется в соответствии с требованиями по безопасной перевозке металлопроката.
