Наша компания оказывает услуги по гибке листового металла , обеспечивая высокую точность обработки и повторяемость формы. Мы работаем с тремя производственными площадками: г. Балашиха (ул. Чехова, 2), г. Воронеж (ул. Землячки, 19/2) и г. Хабаровск (ул. Кирова, 1). Это позволяет нам оперативно выполнять заказы и доставлять готовые изделия в любой регион Центрального федерального округа , без задержек и сложностей с логистикой.
Гибка листового металла — это один из ключевых этапов изготовления металлоконструкций, при котором заготовке придается нужная форма. Эта операция используется при производстве корпусов, кожухов, панелей, воздуховодов, емкостей и других изделий. От качества выполнения зависит прочность, герметичность и внешний вид конечного продукта.
Процесс выполняется на современных листогибочных станках с ЧПУ, что обеспечивает минимальные допуски, высокую скорость обработки и возможность создания как простых, так и сложнопрофильных деталей. Мы работаем с черными и цветными металлами, используя проверенные технологии и инструменты.
На наших мощностях реализуются следующие типы гибки:
Каждый метод выбирается в зависимости от исходного материала, толщины листа и требований к готовому изделию.
Для выполнения работ мы используем листогибочные прессы с автоматической регулировкой угла и глубины хода, а также ручные установки для мелкосерийного производства. Наши станки позволяют обрабатывать листы толщиной от 0.5 до 8 мм и длиной до 4 метров.
Мы работаем с различными материалами:
Выбор материала влияет на параметры гибки: угол закругления, усилие пресса, необходимость предварительного подогрева или последующей термообработки.
Чтобы добиться идеальной формы и точности размеров, мы соблюдаем четкий порядок действий:
Благодаря автоматизации большинства операций, мы можем точно соблюдать заданные параметры даже при больших объемах производства.
Гибка листового металла является ключевой операцией при производстве:
Эти компоненты используются как самостоятельные конструкции или как части более сложных систем. Особенно важна точность гибки при создании изделий, работающих под давлением или в условиях повышенной нагрузки.
Выбирая наши услуги по гибке листового металла, вы получаете:
Эти факторы делают нашу гибку идеальным решением для серийного и единичного производства.
Работая с заказчиками из разных отраслей, мы предлагаем:
Мы уделяем внимание не только технологии, но и взаимодействию с клиентом, чтобы каждый этап был понятен и прозрачен.
