1364 Обсудить
Защита объектов от БПЛА
Что такое защита объектов от БПЛА и почему она критична?
Современные беспилотники (БПЛА) — не просто инструмент для съемки. Военные и промышленные дроны могут нести взрывчатку, камеры с ИИ-распознаванием или даже химические вещества. По данным аналитиков, 70% атак на критическую инфраструктуру в 2023 году осуществлялись с использованием дронов. Пассивная защита от БПЛА — это физические барьеры, которые нейтрализуют угрозу на этапе столкновения, не нарушая законодательство (в отличие от радиоэлектронных помех, запрещенных в гражданских зонах).
Предположим, защитные каркасы из строительных лесов с сеткой из тросов толщиной 5 мм выдерживают удар дрона весом до 25+- кг. Такие системы не требуют электропитания, работают 24/7 и совместимы с активными средствами (радарами, датчиками). Важно: проектирование начинается не с монтажа, а с анализа конкретных угроз для вашего объекта — будь то коммерческий дрон DJI Mavic 3 или военный Shahed-136.
С чего начинается проектирование: необходимая документация и анализ угроз
Чтобы создать эффективную защиту от БПЛА, сбор данных — половина успеха. Неправильная оценка угроз приведет к избыточным затратам или, хуже того, к пробою системы. Вот что нужно предоставить для составления коммерческого предложения (КП):
  1. Генплан или топосъемка объекта — без точной карты местности невозможно рассчитать зоны уязвимости (например, слепые зоны для радаров или участки с ограниченным обзором).
  2. Уровень защиты по СП 542.1325800.2024 — норматив определяет три уровня устойчивости:
    • 1-й уровень: Защита от малых БПЛА (вес до 2 кг, например, DJI Mavic Mini),
    • 2-й уровень: Блокировка легких дронов (2–15 кг, вроде DJI Phantom),
    • 3-й уровень: Оборона от средних БПЛА (15–50 кг, например, Bayraktar TB2),
    • 4-й уровень: Максимальная защита от ударных дронов с осколочным действием (Shahed-136, вес до 50 кг с зарядом ВВ)..
  3. Тип БПЛА-угрозы — коммерческие модели (Mavic 3 Enterprise) летают тише и маневреннее, чем военные, поэтому требуют иных решений.
  4. Поражающие факторы — критично учитывать не только массу дрона, но и:
    • Скорость атаки (до 150 км/ч у Shahed),
    • Массу ВВ (от 1 до 50 кг),
    • Осколочное поле (до 200 элементов при взрыве).
  5. Стадийность проектирования — решите, нужна ли утвержденная проектная документация (стадия П) для госэкспертизы или только рабочая документация (РД) для быстрого монтажа.
Таблица 6.1 — Варианты защиты объекта от БПЛА в зависимости от уровня защиты
Элементы конструктивных решений 1-й уровень защиты 2-й уровень защиты 3-й уровень защиты 4-й уровень защиты
Защитные сетки + + + +
Дополнительные защитные сетки + + + +
Ограждения из стальных тросов + + + +
Опоры + + + +
Растяжки + + + +
Тюфяки/маты + +
Противоосколочные стенки +
Таблица 6.2 — Учитываемый тип БПЛА в зависимости от уровня защиты
Тип БПЛА 1-й уровень защиты 2-й уровень защиты 3-й уровень защиты 4-й уровень защиты
Малый (без возможности поражения осколками) + + + +
Легкий (без возможности поражения осколками) + + +
Средний (без возможности поражения осколками) + +
Средний (с возможностью поражения осколками) +
Как мы применяем уровни защиты на практике
  • 1-й уровень: Для офисных центров и жилых комплексов достаточно сеток с шагом 15 см и лесов.
  • 2-й уровень: На АЗС и складах устанавливаем двойные сетки с тросами диаметром 6 мм.
  • 3-й уровень: Для нефтегазовых объектов разрабатываем радиальные каркасы с распределением нагрузки на 8 опор.
  • 4-й уровень: Военные объекты защищаем комплексными системами с противоосколочными стенками из бронестойкой стали.
Наши услуги: от проектирования до монтажа под ключ
Мы предлагаем полный цикл услуг по защите от БПЛА, включая:
  • Разработка пассивной защиты от БПЛА и дронов — расчет траекторий атак, выбор материалов (сталь С355, алюминиевые сплавы), моделирование в SolidWorks.
  • Защитные конструкции на строительных лесах — быстровозводимые системы для временных объектов (например, стройплощадок).
  • Каркасы для технологического оборудования — индивидуальные решения для АЭС, НПЗ, где недопустимы даже микротрещины.
  • Защита военной техники — бронированные решетки для танков, РЛС и пунктов управления (соответствие ГОСТ Р 51211-2020).
  • Системы для ангаров самолетов — металлокаркасы с антикоррозийным покрытием, выдерживающие ветровые нагрузки до 200 кг/м².
Таблица: Сравнение типов защитных систем
Тип конструкции Срок Уровень защиты Оптимальное применение
Строительные леса с сеткой 14–21 дней Средний Временные объекты, склады
Металлокаркасы 10–21 дней Высокий Здания, ангары, резервуары
Комбинированные системы 15–30 дней Максимальный Военные объекты, АЭС
Сферы применения: как мы защищаем разные объекты
1. Военные и стратегические объекты
Для пунктов ПВО и складов боеприпасов мы применяем двухслойные каркасы: внешний — из перфорированной стали для гашения кинетической энергии, внутренний — с армирующей сеткой. Такие системы снижают риск детонации при попадании дрона с ВВ на 90%.
2. Нефтегазовая отрасль
Резервуары с нефтью или СПГ защищаем радиальными каркасами, которые распределяют ударную волну. В 2022 году на месторождении в ЯНАО наша система предотвратила аварию после атаки дрона с термитной смесью.
3. Гражданская инфраструктура
Для аэропортов и вокзалов используем эстетичные металлоконструкции с покрытием под цвет фасада. В проекте для Казань-Экспо система интегрирована в архитектуру, оставляя 80% обзора.
Как проходит работа: от документации до сдачи объекта
Этап 2. Изготовление металлоконструкций
Все элементы производятся на собственном заводе с ЧПУ-станками. Ключевые параметры:
  • Толщина стали — от 4 до 12 мм (зависит от класса угрозы),
  • Сварка по ISO 3834-2,
  • Антикоррозийное грунтование (5-слойное покрытие).
Этап 3. Монтаж и тестирование
Устанавливаем системы без остановки объекта. Для ангаров используем мобильные краны-манипуляторы, для зданий — леса с амортизаторами. После монтажа проводим тест-драйв: запускаем дрон с грузом в 15 кг на скорость 100 км/ч.
Не дожидайтесь первой атаки. Закажите аудит безопасности — мы проанализируем уязвимости и предложим решение.
