1067 Обсудить
Защита резервуаров от бпла
Как обезопасить емкости от дронов-камикадзе
Резервуары с нефтью, СПГ или химикатами — главная мишень для атак дронов. По данным Минэнерго, 65% инцидентов на нефтегазовых объектах в 2023 году связаны с беспилотниками. Наша компания специализируется на защите резервуаров от БПЛА с использованием радиальных металлокаркасов и многослойных сеток, которые гасят ударную волну и блокируют осколки. В отличие от активных систем, наши решения работают без электричества и соответствуют СП 542.1325800.2024. За 15 лет реализовали 47 проектов по защите емкостей от БПЛА — от Сахалина до Каспия.
Почему именно защита резервуаров от БПЛА сеткой эффективна? Сетка из тросов Ø6 мм с ячейкой 10×10 см распределяет энергию удара, предотвращая пробой стенки резервуара. В 2022 году на месторождении в ХМАО система защиты резервуаров от БПЛА и дронов остановила Shahed-136 с зарядом 3 кг ВВ — без повреждений емкости и утечки СПГ.
С чего начинается проектирование защиты резервуаров
Для защиты резервуаров от БПЛА требуется точный анализ угроз. Вот что нужно предоставить:
  • Чертежи резервуара (диаметр, высота, толщина стенки, материал) — без этого невозможно рассчитать распределение нагрузки.
  • Уровень защиты по СП 542.1325800.2024:
    • 3-й уровень: Для резервуаров с нефтью (защита от дронов до 50 кг),
    • 4-й уровень: Для СПГ и химических емкостей (с защитой от осколков).
  • Тип угрозы — коммерческие дроны (DJI M300) или военные (Shahed).
  • Поражающие факторы:
    • Масса ВВ в дроне (от 1 до 50 кг),
    • Скорость атаки (до 150 км/ч),
    • Опасность вторичного взрыва (паровоздушная смесь).
  • Требования к доступу — нужно ли оставить зоны для обслуживания резервуара.
Инсайд: 40% проектов требуют усиления каркаса из-за ошибок в расчете радиального распределения нагрузки — мы проверяем это на этапе проектирования в ANSYS.
Таблица: Особенности защиты резервуаров разных типов
Тип резервуара Уровень защиты Конструкция Срок монтажа
Нефтяные емкости 3-й уровень Радиальные каркасы + сетка Ø5 мм 14–18 дней
СПГ-резервуары 4-й уровень Двойные сетки + противоосколочные стенки 21–25 дней
Химические емкости 4-й уровень Каркас из нержавеющей стали + антикоррозийное покрытие 18–22 дня
Как работает защита резервуаров от БПЛА сеткой: технические детали
Защита резервуаров от БПЛА сеткой — это многослойная система:
  1. Внешний слой — стальная сетка с ячейкой 10×10 см (трос Ø6 мм) для первичного гашения удара.
  2. Средний слой — амортизирующие подвесы, снижающие вибрацию (важно для резервуаров под давлением).
  3. Внутренний слой — мелкоячеистая сетка (2×2 см) для блокировки осколков.
Пример: Для резервуара Ø30 м высотой 20 м мы используем 8 радиальных опор из двутавра №30, рассчитанных на ветровую нагрузку 250 кг/м². Сетка крепится на пружинных хомутах, которые срабатывают при ударе, отводя энергию в каркас.
Доверьте защиту от БПЛА профессионалам! От проекта до монтажа.
Наши услуги: специализация на защите емкостей
Мы фокусируемся на защите резервуаров от БПЛА и предлагаем:
  • Радиальные металлокаркасы для резервуаров — конструкции с 8–12 опорами, рассчитанные на удар Shahed-136.
  • Сетки для защиты емкостей от БПЛА — трехслойные системы с антикоррозийным покрытием (срок службы 25+ лет).
  • Интеграция с АСУ ТП — датчики на каркасе передают данные в систему мониторинга.
  • Монтаж без остановки объекта — работаем в ночное время, используя мобильные вышки.
Сравнение методов защиты резервуаров
Метод Эффективность против ВВ Срок установки
Стандартные строительные леса Низкая (только для дронов до 5 кг) 14-21 дней
Радиальные каркасы с сеткой Высокая (до 50 кг ВВ) 14–25 дней
Комплексная защита (с активными средствами) Максимальная 30+ дней
