Наша компания специализируется на изготовлении быстровозводимых ангаров, которые обеспечивают максимальную функциональность, устойчивость к климатическим условиям и минимальное время возведения. Мы обладаем несколькими производственными площадками в г. Балашиха, улица Чехова 2, г. Воронеж, улица Землячки, 19/2, и г. Хабаровск, улица Кирова 1. Независимо от того, где находится ваш проект в Центральном федеральном округе, мы организуем оперативную поставку продукции без задержек и сложностей с логистикой. Наши быстровозводимые ангары изготавливаются из высокопрочного металла и сендвич-панелей, что делает их подходящими как для временного, так и для долгосрочного использования. Все конструкции создаются с учетом норм СНиП, требований заказчика и особенностей участка.
Ищете надёжного производителя металлоконструкций? Узнайте о наших услугах.
Что такое быстровозводимый ангар и почему он популярен?
Быстровозводимые ангары — это легкие или усиленные сооружения, собранные из модульных комплектующих, которые позволяют возвести объект за считанные недели.
Они находят применение:
- как крытые автостоянки;
- складские и логистические помещения;
- цеха для производства и ремонта техники;
- временные павильоны для выставок и рынков;
- защитные укрытия для спецтехники и сельскохозяйственной техники.
Основным преимуществом таких зданий является возможность реализации проекта без привлечения тяжелой строительной техники и длительного этапа подготовки. Монтаж занимает от нескольких дней до пары недель, а сама конструкция может быть адаптирована под любую задачу — от хранения до полноценного рабочего комплекса.
Типы быстровозводимых ангаров
Мы предлагаем разные виды быстровозводимых ангаров, каждая из которых рассчитана под конкретный тип эксплуатации:
- Арочные ангары: простые, экономичные, не требуют внутренних опор.
- Каркасные ангары из профильных труб: имеют прямоугольную форму, подходят под оборудование и стеллажи.
- Усиленные ангары с двутавровыми балками: используются при необходимости установки мостовых кранов и тяжелого оборудования.
- Теплые ангары из сендвич-панелей: полностью готовы к использованию в холодное время года.
- Мобильные контейнерные ангары: легко перемещаются и могут использоваться в разных регионах.
Все конструкции изготавливаются по индивидуальным чертежам или типовым решениям, с возможностью расширения и дополнительной оснащенности коммуникациями и системами отопления, вентиляции и электрификации.
Особенности материалов и технологии сборки
Для производства быстровозводимых ангаровмы используем следующие материалы и методы:
- Стальной каркас из профильных труб и двутавров – обеспечивает устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам.
- Сендвич-панели с минераловатным или пенополиуретановым утеплением – служат ограждающей конструкцией, которая сохраняет тепло и шумоизоляцию.
- Оцинкованная обшивка из профилированного листа – используется в бюджетных вариантах, где важна защита от дождя и ветра.
- Автоматическая сварка и точная резка на станках с ЧПУ – гарантирует надежное исполнение и точность сборки.
- Антикоррозионные покрытия и окраска по RAL – значительно продлевают срок службы конструкции даже в условиях высокой влажности.
Эти технологии позволяют создавать ангары, которые можно использовать как в городской среде, так и в удаленных районах, где важна мобильность и простота монтажа.
Этапы изготовления и сборки
Процесс строительства быстровозводимых ангарову нас состоит из следующих этапов:
- Обсуждение технического задания: принимаем параметры будущего объекта, особенности местности, требования к внутреннему пространству.
- Проектирование и расчеты: разрабатываем 3D-модель, учитываем климатические нагрузки и планируем расположение коммуникаций.
- Изготовление деталей: заготовка каркаса, обшивки и элементов крепления на производственных мощностях.
- Качественный контроль: проверяем соответствие размеров, качество сварных швов и антикоррозийной защиты.
- Отправка на место: организация перевозки по ЦФО, в том числе в плотной городской застройке.
- Монтаж и запуск: при необходимости наши специалисты выезжают на объект и помогают в установке.
Такой подход позволяет нам выпускать готовые к использованию ангары, которые можно сразу задействовать в работе без доработок.
Где применяются наши ангары?
Наши быстровозводимые ангарынаходят применение в различных сферах:
- Сельское хозяйство : хранение техники, животноводческие комплексы, тепличные блоки.
- Промышленность : цеха, мастерские, ремонтные базы, склады с оборудованием.
- Логистика и транспорт : терминалы, рампы, укрытия для грузовой техники.
- Торговые и сервисные точки : крытые автосалоны, шиномонтаж, мойки, СТО.
- Государственные и муниципальные проекты : временные учреждения, спортивные сооружения, административные здания.
Эти решения особенно популярны в условиях ограниченного времени и бюджета, когда важно получить функциональное помещение без лишних затрат на фундамент и отделку.
Преимущества наших ангаров
- Высокая скорость возведения: от замера до готового объекта — всего несколько недель.
- Герметичность и защита от внешней среды: все конструкции обеспечивают полную защиту от дождя, ветра и холода.
- Минимальные затраты на фундамент: ангары можно устанавливать на плиту, свайное основание или бетонные блоки.
- Возможность расширения и перепланировки: модульная система позволяет менять конфигурацию здания.
- Соответствие нормам безопасности: конструкции устойчивы к нагрузкам, предусмотренным для условий ЦФО .
Как ангары сравниваются с традиционным строительством
Если сравнивать быстровозводимые ангарыс классическими строениями, то преимущество становится очевидным:
- Скорость: сборка занимает от 3 до 20 дней против месяцев традиционного строительства.
- Стоимость: себестоимость ниже на 30–50% за счет отсутствия трудоемких работ.
- Мобильность: конструкции можно демонтировать и установить на новом месте.
- Гибкость: ангары легко адаптировать под новые задачи и увеличивать площадь.
- Простота согласования: в большинстве случаев такие сооружения не требуют регистрации как капитальные объекты.
Эти факторы делают быстровозводимые ангарыотличным решением для бизнеса, который ценит оперативность, экономию и надежность.
Выбирая нашу компанию, вы работаете с партнером, который хорошо понимает специфику строительства в условиях Центрального федерального округа.
Наши специалисты:
- Имеют опыт реализации проектов в плотной городской среде и на удаленных территориях.
- Применяют современные технологии и оборудование, подходящие под российские реалии.
- Предоставляют услуги «под ключ» — от проектирования до доставки и монтажа.
- Обеспечивают своевременную поставку по ЦФО , даже если доступ к участку ограничен или сроки жёсткие.
Если вам нужны быстровозводимые ангары, которые будут соответствовать всем техническим стандартам и прослужат десятки лет — обращайтесь. Мы поможем реализовать ваш проект качественно, безопасно и точно в срок.
