437 Обсудить
Что такое Арматура
Арматура в строительстве — это стальные стержни или каркасы, которые используют для усиления бетонных и железобетонных конструкций. Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо воспринимает растяжение, поэтому арматура берет на себя растягивающие и часть сжимающих усилий. Совместная работа бетона и арматурной стали позволяет создавать прочные фундаменты, плиты, колонны, балки и другие ответственные элементы.
Назначение и роль арматуры в конструкциях
Основная задача арматуры — повысить несущую способность и трещиностойкость железобетонных элементов. При правильном подборе диаметра, класса и схемы армирования конструкция дольше сохраняет форму, лучше переносит нагрузки и деформации. Благодаря арматуре железобетон используется в высотном строительстве, мостах, промышленных объектах и других сооружениях с высокими требованиями к надежности.
  • Восприятие растягивающих усилий в зонах, где бетон склонен к растрескиванию.
  • Повышение жесткости и несущей способности плит, балок, колонн, фундаментов.
  • Снижение риска образования и раскрытия трещин при эксплуатации.
Основные виды арматуры
Арматура различается по материалу, профилю поверхности, назначению и расположению в сечении элемента. Наиболее распространена стальная арматура, но в ряде случаев применяют композитные (стеклопластиковые) стержни. Важно понимать, какую роль выполняют различные виды арматуры, чтобы корректно задавать схему армирования в проекте.
  • Стальная арматура — стержневая, проволочная, канатная; наиболее распространенный вариант для железобетона.
  • Композитная арматура (стеклопластиковая и др.) — легкая, коррозионностойкая, используется в специальных условиях.
  • Гладкая арматура — с ровной поверхностью, чаще для конструктивных, монтажных и вспомогательных стержней.
  • Рифленая арматура — с периодическим профилем, обеспечивает лучшее сцепление с бетоном и используется как рабочая.
Классы арматурной стали
Класс арматуры обозначает уровень прочности и ряд других характеристик (предел текучести, свариваемость, пластичность). В маркировке чаще используют буквенно-цифровые сочетания (например, А240, А400, А500С). Правильный выбор класса позволяет обеспечить требуемую надежность конструкции и оптимизировать расход металла.
  • А240 — гладкая арматура с пределом текучести примерно 240 МПа, применяется как конструктивная и для неответственных участков.
  • А400 — рифленая арматура повышенной прочности, используется в несущих элементах железобетона.
  • А500С — рифленая арматура с высокой прочностью и хорошей свариваемостью, популярна в современных проектах.
Продольная и поперечная арматура
По расположению в сечении конструкции арматуру делят на продольную и поперечную. Продольные стержни воспринимают основные растягивающие усилия и формируют несущую «основу» элемента. Поперечная арматура обеспечивает совместную работу продольных стержней и бетона, предотвращая образование наклонных и вертикальных трещин.
  • Продольная арматура — расположена вдоль элемента, воспринимает растяжение и часть сжатия, определяет несущую способность.
  • Поперечная арматура (хомуты, распределительные стержни) — связывает продольные стержни, препятствует сдвигу и наклонным трещинам.
  • Конструктивная арматура дополняет рабочие стержни, поддерживает форму каркаса и обеспечивает равномерное распределение напряжений.
Функциональная классификация арматуры
В зависимости от роли в железобетонном элементе арматура делится на рабочую, конструктивную, монтажную и анкерную. Такая классификация помогает корректно задавать сечения, шаг и расположение стержней при проектировании. Каждый тип выполняет свою отдельную задачу, и их совокупность обеспечивает целостную и надежную работу конструкции.
  • Рабочая арматура — воспринимает основные расчетные нагрузки (растяжение, сжатие, изгиб).
  • Конструктивная арматура — обеспечивает устойчивость каркаса, фиксацию рабочей арматуры и минимальные требуемые сечения.
  • Монтажная и анкерная арматура служат для сборки каркасов, анкеровки стержней и передачи усилий между элементами.
Краткая таблица по видам арматуры
Для удобства восприятия информация о основных признаках классификации арматуры приведена в виде таблицы. Она позволяет быстро понять, какие параметры важны при выборе арматуры под конкретную задачу. Таблица полезна как для проектировщиков, так и для специалистов, занимающихся закупкой металлопроката.
Признак Варианты Особенности и назначение
Материал Стальная, композитная Сталь — классическое решение для железобетона, композит — для специальных условий и защиты от коррозии.
Профиль поверхности Гладкая, рифленая Гладкая для конструктивных и монтажных задач, рифленая — для рабочей арматуры с высоким сцеплением.
Расположение Продольная, поперечная Продольная воспринимает основные усилия, поперечная связывает каркас и борется с наклонными трещинами.
Назначение Рабочая, конструктивная, монтажная, анкерная Рабочая задает несущую способность, остальные обеспечивают форму, сборку и передачу усилий.
Класс прочности А240, А400, А500С и др. Определяет предел текучести и область применения в конструкциях разной ответственности.
