332 Обсудить
Изготовление гильз (гильзопакетов) для технических и промышленных нужд
Что такое гильзопакет ЭОМ и зачем он нужен?
Представьте сложное строительство. Кабели, трубы, провода – жизненные артерии здания. Их нужно протянуть сквозь стены и перекрытия, особенно между этажами. Просто пробить дыру – не выход. Нужно решение, обеспечивающее:
  • Защиту коммуникаций от повреждений при усадке здания и вибрациях.
  • Пожарную безопасность: герметизацию проема для препятствования распространению огня и дыма.
  • Шумоизоляцию между этажами.
  • Возможность легкого монтажа и замены проводов или труб в будущем.
Вот тут на сцену выходит гильзопакет ЭОМ (электромонтажный). Это не просто трубка, а специальная закладная деталь, монтируемая в бетонные перекрытия и стены на этапе строительства. Она создает защищенный канал для безопасной и удобной прокладки коммуникаций.
Где незаменимы гильзопакеты? Ключевые точки применения
Гильзопакеты ЭОМ – обязательный элемент современного качественного строительства. Они находят применение везде, где коммуникации пересекают строительные конструкции:
  1. Прокладка между этажами (основное применение!): Это их главная "специализация". Гильзы закладываются в плиты перекрытий при заливке бетона, создавая готовые вертикальные каналы для:
    • Электрокабелей (силовых, слаботочных).
    • Трубопроводов (отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции).
    • Телекоммуникационных линий.
  2. Сквозь несущие стены: Для горизонтальной прокладки инженерных сетей через капитальные конструкции.
  3. В монолитных конструкциях: Обеспечивают точное позиционирование будущих вводов коммуникаций.
Гильзопакеты ЭОМ: Надежный тоннель для ваших коммуникаций между этажами
Использование гильзопакетов ЭОМ – это не просто удобство, это требование норм безопасности и залог долговечности инженерных систем здания.
Почему стоит заказать изготовление гильзопакетов ЭОМ у нас?
Стандартные решения не всегда подходят. Каждый проект уникален: разная толщина перекрытий, диаметры пучков кабелей или труб, специфические требования к огнестойкости. Мы специализируемся на изготовлении гильзопакетов ЭОМ на заказ, точно по вашим чертежам и ТУ.
Наши сильные стороны:
  • Индивидуальный подход: Изготовим гильзы любой конфигурации и размеров. Нужен нестандартный диаметр, особая длина, дополнительные фланцы? Не проблема!
  • Работа по чертежам: Примем ваши технические задания, эскизы или полноценные чертежи. Гарантируем точное соответствие.
  • Качество материалов: Используем качественную сталь, обеспечивающую прочность и надежность конструкции при заливке бетоном и эксплуатации.
  • Оптимальные сроки: Понимаем важность соблюдения строительных графиков. Организуем оперативное производство.
  • Компетентность: Знаем все нюансы применения гильзопакетов в строительстве и требования нормативов.
Что мы изготавливаем?
Основу гильзопакета ЭОМ составляет стальная труба. Дополнительно, в зависимости от требований чертежа и назначения, мы можем изготовить/предусмотреть:
  • Заглушки (торцевые крышки) для защиты от попадания бетона внутрь гильзы во время монтажа.
  • Оголовки (фланцы): Пластины, привариваемые к концам трубы. Они обеспечивают надежную фиксацию гильзы в опалубке, правильное позиционирование относительно плоскости перекрытия/стены и служат основой для последующей герметизации проема огнестойкими составами.
  • Ребра жесткости: Для гильз большого диаметра, повышающие устойчивость к давлению бетона.
Закажите гильзопакеты ЭОМ – обеспечьте качество и скорость монтажа!
Не ищите компромиссов с универсальными решениями. Индивидуально изготовленные гильзопакеты ЭОМ – это:
  • Точное соответствие проекту: Никаких подгонок на стройплощадке.
  • Сокращение сроков монтажа: Закладные детали готовы к установке в опалубку.
  • Гарантия надежности: Коммуникации защищены на десятилетия.
  • Соблюдение норм пожарной и строительной безопасности.
Отправьте нам ваши чертежи или опишите задачу. Наши специалисты оперативно рассчитают стоимость и сроки изготовления гильзопакетов ЭОМ специально для вашего объекта. Обеспечьте беспроблемную прокладку коммуникаций между этажами с самого начала!
Закажите расчет прямо сейчас и получите надежное решение для вашей стройплощадки!
