274 Обсудить
Изготовление обечаек из AISI 304
Изготовление обечаек из AISI 304 в Москве и Московской области
Наша компания специализируется на комплексном изготовлении обечаек из нержавеющей стали AISI 304, предлагая услуги от проектирования до монтажа «под ключ». Производственные мощности расположены в г. Балашиха (ул. Чехова, 2), г. Воронеж (ул. Землячки, 19/2) и г. Хабаровск (ул. Кирова, 1), что позволяет нам оперативно обслуживать клиентов в Москве, Московской области и других регионах. Мы гарантируем соблюдение сроков, высокое качество и индивидуальный подход к каждому проекту.
Обечайки из AISI 304 — это надежное решение для предприятий, где критически важны коррозионная стойкость, прочность и долговечность. Наши инженеры учитывают специфику вашей отрасли, чтобы предложить оптимальные технические решения.
Почему AISI 304 — лучший выбор для обечаек?
Нержавеющая сталь марки AISI 304 — это эталон качества в промышленности. Ее уникальные свойства делают материал незаменимым для высоконагруженных конструкций.
Коррозионная стойкость достигается за счет содержания хрома (18-20%) и никеля (8-10.5%). Это позволяет использовать обечайки в агрессивных средах: химических растворах, морской воде, условиях повышенной влажности. Даже при температурах до +800°C материал сохраняет структурную целостность.
Пластичность и свариваемость обеспечивают возможность создания сложных форм без риска растрескивания. Это особенно важно при изготовлении обечаек с нестандартной геометрией.
Долговечность и экологичность — AISI 304 не выделяет вредных веществ, что делает его безопасным для пищевой и фармацевтической промышленности. При правильной эксплуатации изделия служат более 25 лет.
Наши услуги
Проектирование (КД, КМД)
Проектирование — это основа любого успешного проекта. На этом этапе мы не только создаем чертежи, но и анализируем будущие нагрузки, условия эксплуатации и требования безопасности. Используем современное ПО (AutoCAD, SolidWorks) для 3D-моделирования и расчета прочности.
Как мы работаем:
  1. Анализ задачи — изучаем условия эксплуатации, нагрузки, требования к герметичности.
  2. Разработка КД/КМД — создаем чертежи с указанием допусков, сварных швов, точек монтажа.
  3. Согласование — вносим правки по вашему запросу или требованиям контролирующих органов.
Пример: Для химического предприятия спроектировали обечайку диаметром 2500 мм с ребрами жесткости, что снизило расход материала на 15% без потери прочности.
Производство
Производство обечаек из AISI 304 — наш ключевой этап. Мы применяем высокотехнологичное оборудование, чтобы обеспечить точность и качество каждой детали.
Технологии и оборудование:
  • Лазерная и плазменная резка — точность до 0.1 мм, минимальный припуск на обработку.
  • Гибка на прессах — радиусная и сегментная формовка для сложных конфигураций.
  • Автоматическая сварка — швы соответствуют ISO 15614-1, проходят 100% контроль на дефекты.
Параметры изготовления:
Диаметр обечаек от 380 до 3800 мм
Толщина металла 4–40 мм
Макс. длина до 12 метров
Допуск на размеры ±0.5 мм
Контроль качества:
Каждая обечайка проходит проверку на:
  • Соответствие чертежам.
  • Отсутствие микротрещин (ультразвуковой контроль).
  • Герметичность сварных швов (пневматические тесты).
Монтаж
Монтаж — завершающий этап, от которого зависит функциональность конструкции. Наши бригады имеют опыт работы с нержавеющей сталью и соблюдают все нормы безопасности.
Этапы монтажа:
  1. Подготовка площадки — проверка фундамента, разметка осей.
  2. Сборка узлов — установка обечаек в проектное положение с выверкой по уровню.
  3. Сварка и герметизация — использование аргонодуговой сварки для AISI 304.
  4. Испытания — гидравлические или пневматические тесты под давлением.
Пример: Для нефтебазы в Московской области смонтировали 15 обечаек диаметром 3000 мм за 21 рабочих дней с полным соблюдением норм ПБ 03-585-03.
Реализуем ваш проект!
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Алексей Герасимов
Сферы применения
Обечайки из AISI 304 универсальны и востребованы в разных отраслях. Благодаря коррозионной стойкости и прочности, они решают задачи любой сложности.
  • Химическая и нефтегазовая промышленность — емкости для хранения кислот, щелочей, сжиженного газа.
  • Пищевое производство — резервуары для молока, вина, растительных масел.
  • Энергетика — котлы, теплообменники, реакторы.
  • Фармацевтика — стерильные емкости для синтеза препаратов.
Закажите изготовление обечаек у нас!
