Изготовление металлических пластин для промышленных и строительных компаний
Металлические пластины - универсальное решение для применения в промышленности строительстве и инфраструктуре. Мы создаём изделия по техническим заданиям учитывая особенности региона Республика Бурятия. Поставка в регион осуществляется с учётом климатических условий и требований отрасли.
Металлические пластины изготавливаются из высококачественных сплавов обеспечивающих устойчивость к нагрузкам и внешним воздействиям. Толщина форма и размеры изделия устанавливаются в соответствии с вашей задачей. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Доступны варианты с покрытием для защиты от коррозии.
- Отличная прочность на сжатие и изгиб
- Устойчивость к агрессивной среде
- Точность размеров по ГОСТ
- Монтаж без дополнительных усилий
Предлагаемые металлические пластины соответствуют требованиям промышленных стандартов. Ниже указаны основные параметры которые можно адаптировать под вашу задачу:
| Параметр | Значение |
| Толщина | от 2 мм до 20 мм |
| Ширина | от 100 мм до 2000 мм |
| Длина | от 500 мм до 6000 мм |
| Материал | углеродистая сталь нержавеющая сталь алюминий |
Продукция создана с акцентом на долговечность и надёжность. Это позволяет использовать пластину во множестве отраслей. Производство происходит в условиях соответствующих промышленным нормам региона.
- Использование современного оборудования
- Гарантия точности отклонений
- Работа с разными материалами
Металлические пластины устанавливаются в системах строительства для создания опорных конструкций в производстве оборудования и при ремонте инфраструктуры. Изделие применяется как в промышленных так и в строительных целях.
- Строительство мостов и дорожных покрытий
- Изготовление опорных конструкций
- Ремонт и модернизация инфраструктуры
- Промышленное оборудование
Поставка в регион осуществляется с учётом потребностей предприятий Республики Бурятия. Ключевые города где применяются наши изделия: Улан-Удэ Иркутск Чита Ньурга Северобайкальск.
